Воскресенье, 19.05.2024, 15:58
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » ЛиАЗ и проблема с заменой спидометра (Установка спидометра за место KIENZLE 1318)
PeHeraT-TKДата: Среда, 18.12.2013, 20:53 | Сообщение # 1
Приветствую форумчане! Зашёл в тупик не пойму уже что делать стоял на "лиазе" KIENZLE 1318 ставлю за место него 81.3802 "Автоприбор" возникает такая проблема у автобуса при его подключении постоянно начинает гореть освещение места водителя wacko Фишку отключаю от спидометра всё тухнет прозвонил провода на фишке единственное что не подошло это а5 и а6 местами по другому стояли поставил как требуется по схеме для 81.3802 освещение тухнет прибор начинает гореть в режиме подсветки! Попробовал проверить провода на кз при отключенной массе на а2 и а3 фишке показывает - (проверял по минусу) Фиг знает что делать уже пол дня голову ломал, кто что посоветует?
Red301Дата: Среда, 18.12.2013, 21:32 | Сообщение # 2
Тяни отдельно минус с АКб, постоянный плюс через реле.
lemesergДата: Четверг, 19.12.2013, 09:12 | Сообщение # 3
Если особо не заморачиваться, то через реле запустить А2
PeHeraT-TKДата: Четверг, 19.12.2013, 09:50 | Сообщение # 4
Какой тип реле подскажите а то с телефона копаться не удобно?
lemesergДата: Четверг, 19.12.2013, 10:01 | Сообщение # 5
Да стандартное реле 24В 30А
ortodoxДата: Суббота, 28.12.2013, 09:25 | Сообщение # 6
Доброго дня, коллеги! Что предложите делать в такой ситуации? и что это за "муть"?
ortodoxДата: Суббота, 28.12.2013, 09:27 | Сообщение # 7
Фото во вкладке
Прикрепления: 5228720.pdf (159.6 Kb)
lemesergДата: Суббота, 28.12.2013, 23:28 | Сообщение # 8
Смотреть куда зеленый идет надо. Может подмотка, а может сигнал таким макаром на ЭБУ кинули. Хотя второй вариант ВОЗМОЖНО исключается наличием на фишке провода на Б7.
Red301Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 00:22 | Сообщение # 9
99,9% подмотка.
ortodoxДата: Понедельник, 30.12.2013, 09:55 | Сообщение # 10
lemeserg, Red301, - Спасибо!
BoolAB2480Дата: Вторник, 06.03.2018, 12:24 | Сообщение # 11
Доброго времени суток, коллеги!
Решил не поднимать отдельную тему, ибо речь о ЛИАЗе и спидометре.
На подвернувшемся ЛИАЗе стоИт автоприборовский спидометр 15.3802010. Диаметр 165мм. На что их меняют? С импульсным датчиком он не работает.
VladДата: Вторник, 06.03.2018, 12:34 | Сообщение # 12
Цитата BoolAB2480 ()
На что их меняют?
Сделайте переходник из пластины и поставьте любой диаметром 150.
BoolAB2480Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:57 | Сообщение # 13
Vlad, принято, спасибо.
lemesergДата: Вторник, 13.03.2018, 08:24 | Сообщение # 14
VladBoolAB2480, 140mm
