Четверг, 31.07.2025, 03:11
1319 проблемы при калибровке.
DensyДата: Понедельник, 07.04.2014, 21:56 | Сообщение # 1
Пришла машинка на калибровку. Прогер МК2. w читает. к из тахи читает. При попытке запрограммировать таху дает "нет данных".Какие мысли?
lemesergДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:12 | Сообщение # 2
питания не хватает
ИзотДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:27 | Сообщение # 3
Воткни МК2, потом включи его...
Добавлено (07.04.2014, 22:27)
И двигатель на авто запусти...
DensyДата: Понедельник, 07.04.2014, 23:38 | Сообщение # 4
Пробовал от БП через конвертер 12-220. С включением выключением и зажиганием игрался. Попробую за ночь зарядить МК2.  Машина еще у меня.
ИзотДата: Вторник, 08.04.2014, 09:50 | Сообщение # 5
Может и так быть, что дату формата 201.. г. не понимает сама таха, т.к. на такой период эксплуатации она не рассчитана... Попробуй 2009 год забить...
DensyДата: Вторник, 08.04.2014, 10:28 | Сообщение # 6
Батарею зарядил. Не помогло. Где дату поменять? В МК2 ?
тахографДата: Вторник, 08.04.2014, 13:56 | Сообщение # 7
над проверит  разъём и кабель,иногда штекер неправильно  сидит
ИзотДата: Вторник, 08.04.2014, 16:00 | Сообщение # 8
Цитата Densy ()
Где дату поменять?
Дата калибровки (следующей калибровки)
Добавлено (08.04.2014, 16:00)
Которую в таху записать надо..
тахографДата: Вторник, 08.04.2014, 18:21 | Сообщение # 9
нужно ввести дату когда калибировался
DensyДата: Вторник, 08.04.2014, 20:43 | Сообщение # 10
Как эту дату ввести если не считываются данные. В этом и суть проблемы.  Что бы данные изменить их нужно сначала считать. А при считывании выскакивает ошибка. Вобщем машинка уже уехала.
gemirДата: Вторник, 08.04.2014, 20:54 | Сообщение # 11
проблема соединения - либо кабель, либо разъем. Разберите разъем - там наверняка - "сопля" висит вместо правильной пайки контакта, либо воздушный пузырь вместе контакта.
DensyДата: Среда, 09.04.2014, 01:01 | Сообщение # 12
gemir, машинка уже уехала. "К" практически тот же был , что и в тахографе. Поэтому обклеил ее по новому перепломбировал и отправил с богом. За возню с разъемом никто денег не заплатил бы.
gemirДата: Среда, 09.04.2014, 08:12 | Сообщение # 13
Я имел ввиду разъем кабеля программатора MKII, а не тахографа.
afon4ikДата: Среда, 09.04.2014, 13:37 | Сообщение # 14
На СТС II такая проблема вылазит, когда забываешь переключить в настройках тип тахографа с 1318 на 1319...
Воронеж36Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:42 | Сообщение # 15
Нужна ваша помощь
1319 KIENZLE VDO, ПОСЛЕ КАЛИБРОВКЕ ЭТОГО ТАХОГРАФА , НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ ВЫСВЕТИЛАСЬ ОШИБКА 4341, ПРИ ЭТОМ ВСЕМ И НА ТАХОГРАФЕ ВЫСВЕТИЛСЯ ЗНАК ВОСКЛИЦАНИЯ , КОГДА ПОСТАВИЛ НА РЕЖИМ КРОВАТКИ ,ЭТО ЗНАК ПРОПАЛ, ПОТОМ ДОСТАЛ ШАЙБЫ И ВНОВЬ ИХ ТУДА ПОСТАВИЛ , ТОЛЬКО НИЖНИЙ ЛОТОК НАЧАЛ ИХ ОБРАТНО ВЫСОВЫВАТЬ И ПИСАТЬ ERROR, И БОЛЬШЕ И НЕ ПРИНИМАЛ ВТОРУЮ ШАЙБУ
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШИ ВЕРСИИ ОТВЕТОВ smile
