Пятница, 18.07.2025, 10:07
  • Страница 2 из 3
Тахографы АТОЛ Drive 5
ScanДата: Вторник, 01.07.2014, 08:47 | Сообщение # 16
Любой из Российских тахографов можно установить на Сканию двумя способами:
- отключив от тахографа проводку CAN и изменив файл конфигурации SOPS с помощью официального дилера. Ниже - параметры FPC, которые надо изменить
 (FPC 2303 Tachograph E digital STONERIDGE Z Without
FPC 3119 Tachograph system C SC1 Z Without
FPC 3120 Tachograph system environment A 1 ZZ Not valid
FPC 3914 Tachograph A With Z Without
FPC 4384 Tacho vehicle motion input ABS A With Z Without )
- Корректно запрограммировав тахограф можно его установить вместо 1324 и он будет работать нормально.
Завод рекомендует использовать первый способ.
Если у Вас будут проблемы с подключением - пишите на почту az@scania.ru  .
Добавлено (01.07.2014, 08:47)
Есть ли новая информация по АТОЛу?
Клиент просит поставить этот тахограф на новые Скании вместо Штриха.
Интересует:
- надежность
- поддержка данного тахографа мастерскими
- вопросы гарантии
АндрейДата: Вторник, 01.07.2014, 12:07 | Сообщение # 17
Цитата Scan ()
Любой из Российских тахографов можно установить на Сканию двумя способами: - отключив от тахографа проводку CAN и изменив файл конфигурации SOPS с помощью официального дилера. Ниже - параметры FPC, которые надо изменить  (FPC 2303 Tachograph E digital STONERIDGE Z Without FPC 3119 Tachograph system C SC1 Z Without FPC 3120 Tachograph system environment A 1 ZZ Not valid FPC 3914 Tachograph A With Z Without FPC 4384 Tacho vehicle motion input ABS A With Z Without ) - Корректно запрограммировав тахограф можно его установить вместо 1324 и он будет работать нормально. Завод рекомендует использовать первый способ. Если у Вас будут проблемы с подключением - пишите на почту az@scania.ru   .Добавлено (01.07.2014, 08:47)
Если завод рекомендует первый способ с отключением CАН шины то как понять этот АКТ где Скания рекомендует ставить 3283 без отключения САН шины
Прикрепления: Scania.pdf (337.7 Kb)
ЮрьевичДата: Вторник, 01.07.2014, 12:40 | Сообщение # 18
Горячая тема smile Есть более доступный способ установки Атола на Сканию, кроме поездки к официальному дилеру и FPC 2303 Tachograph E digital STONERIDGE Z Without
FPC 4384 Tacho vehicle motion input ABS A With Z Without?)))
Пытались поставить Атол на 2 Скании вместо 1324-на одной ошибка "неисправность коробки передач", на другой "неисправность координатора" sad Тахограф запрограммирован корректно, но ошибки не пропадают. На КПП везде 10.000 оборотов. CAN 20мс, 256 kb, TCO 3. Ранее таким же вариантом устанавливали Штрихи-вставали, как родные. Как сконфигурировать Атол? Может кто-то устанавливал Атол на Скании вместо 1324-поделитесь пожалуйста информацией. Заранее благодарен.
ScanДата: Вторник, 01.07.2014, 12:58 | Сообщение # 19
А Скания не рекомендовала ставить данный тахограф, подключая его к шине CAN.
Была проверена лишь возможность его подключения к шине (что может быть важно в случае, если тахограф устанавливается не в условиях дилерской станции). Мы убедились в том, что тахограф не конфликтует с электрооборудованием автомобиля.
Аналогичные проверки проводились и в отношении других тахографов. И были оформлены аналогичные акты
Пока требования завода однозначны: если тахограф устанавливается не на заводе-изготовителе (т.е. в Швеции, где производятся кабины), подключение его к шине CAN не рекомендуется.
И, как известно, пока Скания на новые автомобили устанавливает тахографы Штрих.
Добавлено (01.07.2014, 12:58)
Просьба указать номера шасси автомобилей Скания, на которые устанавливались тахографы, а также коды неисправности, которые на автомобилях 5 серии легко считать с помощью встроенной системы диагностики.
Наиболее вероятны коды неисправности по Координатору (СОО).
Надо понять, что в конкретном случае не устраивает координатор - сообщения CAN или импульсы с выхода В6. Или их несоответствие.
И опять: если есть проблемы по установке тахографа на Сканию - звоните. Многие проблемы можно решить (или по крайней мере лучше понять)
ЮрьевичДата: Вторник, 01.07.2014, 13:05 | Сообщение # 20
Напишите пожалуйста жизненно-важные цифры smile По координатору у нас СОО. Насколько критичны данные ошибки? Автомобили проехали более 200 км.-полет нормальный, кроме раздражительных ошибок на панели приборов
ScanДата: Вторник, 01.07.2014, 14:16 | Сообщение # 21
Есть два варианта считывания кодов неисправности:
на машинах после 2008 года - через меню комбинации приборов - символ гаечного ключа - самая нижняя строчка - выбираете нужный блок управления.
На машинах 2004 - 2008 - слева от руля 4 клавиши. Инициализация диагностики - нажатие двух нижних клавиш на 3 - 4 секунды. После появления слова Diagnostics на дисплее выбираем блок управления верхними клавишами и считываем коды нажатием клавиши "+"
Коды:
555 - Информация о скорости (получаемая в виде импульсов) - скорость слишком низкая
557 - Информация о скорости (получаемая в виде импульсов) - скорость слишком высокая
558 - Информация о скорости (получаемая в виде импульсов) - скорость недопустимая
641 - Сигнал скорости (импульсы) отсутствует
570 - сообщения CAN (сигнал скорости) отсутствуют
719 - большое отличие сигнала скорости от тахографа и от тормозной системы
Добавлено (01.07.2014, 14:16)
Кроме этого при диагностике может помочь следующая информация:
Сигнал скорости, который передается от тахографа по желтой шине CAN, поступает на комбинацию приборов. Если на спидометре скорость отображается правильно - значит сообщения CAN о скорости передаются правильно.
Сигнал скорости, который поступает от тахографа в координатор в виде импульсов, пересчитывается в значение скорости и передается в блок управления двигателя в виде сообщения по красной шине CAN. Признаки неисправности - не работает круиз-контроль, код неисправности 169 в блоке подготовки воздуха APS.
frozzyДата: Пятница, 12.09.2014, 13:57 | Сообщение # 22
подскажите, как в тахографе Атол реализована настройка 0 датчика(как в штрихе) и вообще, реализована ли? Спасибо.
ryyyДата: Суббота, 13.09.2014, 22:49 | Сообщение # 23
Да лучше бы этого "ноль датчика" вообще не было на Штрихе. У меня вечный геморрой с ним. На нескольких машинах через 100-200 км. он переходит на 1.8 вольт и тах. перестает видеть датчик ДСЭ-2 и 4202. На Касби нет ноль датчика и проблум  тоже.
ЮрьевичДата: Воскресенье, 14.09.2014, 00:01 | Сообщение # 24
Была аналогичная проблема с датчиком ПД 8089-3. Помогло последнее обновление ПО от 8 августа.
Stalker8901195Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 17:43 | Сообщение # 25
Странно  crazy ?Ставили любой и диагностика супер lol !
ЮрьевичДата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:46 | Сообщение # 26
Цитата Stalker8901195 ()
Странно  ?Ставили любой и диагностика супер !
ЕВАС РУС,, вчера да-да... нет-нет, до диагностики далеко и всё работает, т.к. полуфабрикаты только мясо lol
Stalker8901195Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:50 | Сообщение # 27
В данный момент, тахография -натовские приборы!!!!!!!Если не возможно поставить натовские приборы - мы идем к Вам!!!!!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 14.09.2014, 18:51
NYC2010Дата: Четверг, 05.02.2015, 05:51 | Сообщение # 28
Первый фокус Атола. После 5-и месяцев пользования проглотил карту и не отдает, у кого то было подобное на этом тахографе?
ЮрьевичДата: Понедельник, 09.02.2015, 21:41 | Сообщение # 29
Голод не тетка smile
NYC2010Дата: Среда, 25.02.2015, 20:30 | Сообщение # 30
В прошлом году на свеженький КАМАЗ был установлен АТОЛ, спустя 4 месяца начали происходить глюки. АТОЛ завис. Проглотил карту, пустил сигнал на 45 км/ч и завис. Помогла перезагрузка по питанию, но через 2 дня опять такое, в чем может быть проблема?
  • Страница 2 из 3
