EGK100 часы
Densy | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 23:15 | Сообщение # 1 |
| EGK 100 остановились часы. Где копать? Этого зверя еще не разбирал ни разу. Спасибо.
Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 09:43 | Сообщение # 2 |
| Цитата Densy (  ) EGK 100 остановились часы. Где копать? начни с часов и до кармана,можно ремонтировать "каждый" день!
soltisa1 | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:23 | Сообщение # 3 |
| смотреть тягу привода,должна быть идеальная плоскость,и целостность всех зубьев на шестерёнках Цитата Stalker8901195 (  ) ,можно ремонтировать "каждый" день! один раз толково сделал и забыл о проблеме.
Densy | Дата: Суббота, 28.03.2015, 08:32 | Сообщение # 4 |
| И снова EGK100. Часы или отстают или останавливаются. Секундной стрелки нету, поэтому непонятно в какой момент глохнут. Все шестерни целые, тяга привода слегка кривовата. Причина только в ней?
Stalker8901195 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 10:03 | Сообщение # 5 |
| Цитата Densy (  ) тяга привода слегка кривовата. Причина только в ней? нет , смотри в часах шестерню с пружиной.
Densy | Дата: Суббота, 28.03.2015, 15:51 | Сообщение # 6 |
| Поровнял привод, вроде не останавливаются. Шестерня с пружиной это которая звездой с обратной стороны? Зубья на ней целые. Если клинит привод, то эта шестерня начинает пробуксовывать, я так понимаю. Часы вроде идут, а стрелки и привод на месте.
Сообщение отредактировал Densy - Суббота, 28.03.2015, 15:54 |
soltisa1 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:52 | Сообщение # 7 |
| разбери шестерню,переверни звезду,отрегулируй натяг,И ПОСТАВЬ НОВУЮ ТЯГУ привода шайбы
Stalker8901195 | Дата: Суббота, 28.03.2015, 17:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата Densy (  ) Зубья на ней целые. Если клинит привод, то эта шестерня начинает пробуксовывать, я так понимаю. Часы вроде идут, а стрелки и привод на месте. 1.карман! 2."гнутый вал " 3. шестерня с пружиной в часа "правильно сделаете все будет "GUT"!
Densy | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 09:40 | Сообщение # 9 |
| Stalker8901195, кроме шестерни со звездой, там нету никаких пружин.
Добавлено (29.03.2015, 09:38) --------------------------------------------- soltisa1, новой тяги нету, выровнял старую. Шестерню со звездой пытался разобрать, не получилось. Она просто раскручивается? Машину отпустил, после выравнивания тяги, за полтора часа полет нормальный, больше не дали времени.
Сообщение отредактировал Densy - Воскресенье, 29.03.2015, 09:44 |
soltisa1 | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:34 | Сообщение # 10 |
| Цитата Densy (  ) Она просто раскручивается? там натяг Цитата Densy (  ) новой тяги нету ппц
Stalker8901195 | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 22:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата Densy (  ) кроме шестерни со звездой, там нету никаких пружин. она и есть
Densy | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 00:12 | Сообщение # 12 |
| Отзвонился водила. Часы отстают всетаки. С тягой все понятно, закажу новую. Непонятно, что делать с пружиной- звездой. Как ее правильно отрегулировать?
Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 01:28 | Сообщение # 13 |
| лучше заменить ,надо среднее положение найти ,перетянешь зубья трещать будут при переводе ,слабая отставания , не соответствия стрелок с шайбой , не если нить на ручку перевода наматывают и "рисуют " отстойные шайбы постоянно ремонтировать будешь Разбери шестерню в ней есть кольцо с одной стороны она на клеевой основе
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Понедельник, 30.03.2015, 01:38 |
Densy | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:35 | Сообщение # 14 |
| Stalker8901195, спасибо. Хотел поднять репутацию тебе, да что то не получается. Прийдет машинка буду мучать. А нет, получилось.
Сообщение отредактировал Densy - Понедельник, 30.03.2015, 16:37 |
Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 16:42 | Сообщение # 15 |
| Цитата Densy (  ) Хотел поднять репутацию тебе, да что то не получается. КТО -КУРИТ -СВЕТ ! КТО - НЕ КУРИТ ТЬМА !
