Пятница, 05.12.2025, 01:58
  • Страница 2 из 3
Scania R580
lemesergДата: Среда, 03.09.2014, 17:34 | Сообщение # 16
И при этом пробег корректно передается в тахограф?
maks75Дата: Среда, 03.09.2014, 20:02 | Сообщение # 17
Обязатеьно
Добавлено (03.09.2014, 20:02)
Когда получиться, не забудье фактор вала поправить, а то коробку порвет со временем...
ЮрьевичДата: Среда, 03.09.2014, 21:45 | Сообщение # 18
Цитата maks75 ()
тахокод соответствующий
Максим, если не затруднит-что подразумевается под данным выражением?
maks75Дата: Четверг, 04.09.2014, 10:13 | Сообщение # 19
Тахокод, комбинация цифр, характеризующая автомобиль и тахограф (доступна в режиме програмирвания). В этой комбинации зашифрованы некоторые параметры, например первая цифра говорит о вольтаже и АДР или не АДР: 5 это 24 вольта и не АДР, 6 - 12 вольт и не АДР , 7 -  24 вольта и  АДР,  дальше сопротивление кан шины, версия подсветки табло тахографа, отображение даты/ скорости на табло, наличие Кана или его отсутствие на автомобили и т.п. При замене одного тахографа на другой, тахокод приводиться в соответствие автомобиля на который тахограф установили. Возможно, то о чем я сказал называется иначе, но мы его называем именно так - тахокод. Только тахокод не надо путать с бинарным кодом. Про бинар более подробно не расскажу, но меняем мы его уже только жестко с перепайкой (по другому пока не научились), делается это для модификации более богатого (по элементной базе) тахографа, в менее.
Радиоинженеров прошу прощения за использования не совсем правильных терминов - к этой уважаемой когорте специалистов, к сожалению, себя отнести пока не могу....
lemesergДата: Четверг, 04.09.2014, 13:40 | Сообщение # 20
maks75, я не про то. У меня на текущий момент пробег и скорость передаются корректно.
Stalker8901195Дата: Четверг, 04.09.2014, 14:48 | Сообщение # 21
как остальное? Победил?
maks75Дата: Четверг, 04.09.2014, 15:01 | Сообщение # 22
Сергей, я на вопрос Павла отвечал. А по теме: тахограф у вас не рабочий. Если вин и тахокод правильный, сканевая диага все должна видеть. ИМХО
lemesergДата: Четверг, 04.09.2014, 15:54 | Сообщение # 23
Stalker8901195, пока не занимался. Еще изучаю вопрос.
maks75, вот и пытаюсь понять: что конкретно не работает и почему. На машину ставили другой тах с левым вин-кодом. Диагноза его видит и говорит что вин неправильный. А здесь приборка с тахографом на связи, а координатор его тупо не видит.
ЮрьевичДата: Четверг, 04.09.2014, 20:26 | Сообщение # 24
maks75, благодарю за полезную инфу respect
maks75Дата: Четверг, 04.09.2014, 22:33 | Сообщение # 25
Павел всегда рад помочь. Обращайтесь.
paylusДата: Вторник, 16.09.2014, 11:13 | Сообщение # 26
У Вольвашных тахографах своя закорючка, даже поставщики наши на большинство машин поставляли одни тахографы, на Вольвы - другие. Скорее всего в прошивке вольвашной причина. Цифры тоже уже начали делать непосредственно под Вольво.
PeugeotДата: Воскресенье, 21.09.2014, 21:24 | Сообщение # 27
Ребят подскажите скамейка старая 2000 г модель точено не скажу. Так вот стоит тахограф в спидометре, модель тоже не глянул,  Два вопроса эта скания с каном уже? и если я хочу поменять на вдо 3283 какой спидометр нужно туда поставить?
ЮрьевичДата: Понедельник, 22.09.2014, 08:07 | Сообщение # 28
Любой спидометр диаметром 140мм. или ПА 8141 up
Stalker8901195Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:14 | Сообщение # 29
Если стоит спидометр- Tyr 1318-42
ryyyДата: Понедельник, 22.09.2014, 15:50 | Сообщение # 30
Только с в квадратном исполнении
  • Страница 2 из 3
