Суббота, 18.05.2024, 21:31
  • Страница 2 из 3
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » Программаторы
Программаторы
NeznaikaДата: Четверг, 12.04.2012, 20:31 | Сообщение # 16
Quote (Stalker890)
в 1324 превротить его с вольво в даф и тд..
Как то сомнение меня гложет, что такое возможно. wink shades
gemirДата: Четверг, 12.04.2012, 22:18 | Сообщение # 17
Quote (Neznaika)
1324 позволяет поменять код, смена кода перенастраивает тахограф таким образом, что можно применить вместо одной модели ТС на другой, правда касается это только 5 -ой серии 1324, а это самая распространенная серия.
XinosanapДата: Четверг, 12.04.2012, 22:54 | Сообщение # 18
Первые три цифры после точки (1324.ХХХ) поменять невозможно, а именно в них ВОЛЬВО или днугие типы автомобилей.
Stalker890Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:22 | Сообщение # 19
1324.ххх -а зачем менять?АДР ИЛИ НЕТ?? 24V 12V? 1324.ХХХ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ НА ПАНЕЛИ ЧТО БЫ СКОРОСТЬ ПОКАЗЫВАЛО МОЖНО СО 180 - КМ СДЕЛАТЬ 125И НА ОБОРОТ ПОСМОТРЕТЬ КАКАЯ ПОДСВЕТКА В ПОСЛЕДНИХ ПОСТАВИТЬ ДВА 00 ОТКЛЮЧИТСЯ ШИНА КАН
Сообщение отредактировал Stalker890 - Пятница, 13.04.2012, 21:40
XinosanapДата: Пятница, 13.04.2012, 23:40 | Сообщение # 20
Stalker890, Отправляю тебе тахограф 1324 с ИВЕКО, ты мне делаешь с него тахо на ВОЛЬВО (пересылка за мой счет). Если не подойдет тобой переделанный тахограф, ты высылаеш мне другой, точно подходящий на ВОЛЬВО. Точный адрес?
Упс! У тебя в посте ДАФ указан! ОК! Мой тахограф не с ИВЕКО будет, а с ДАФ!
Сообщение отредактировал Xinosanap - Пятница, 13.04.2012, 23:43
Stalker890Дата: Суббота, 14.04.2012, 01:42 | Сообщение # 21
мой адрес Калининград ул. Гагарина д 74 кв 5 самоя большая просьба убедись что он исправен
Сообщение отредактировал Stalker890 - Суббота, 14.04.2012, 02:01
SoupaganelДата: Суббота, 14.04.2012, 02:00 | Сообщение # 22
Quote (Xinosanap)
Ну КАН можно и просто из меню отключить, это не фокус.
А вот в случае удачной трансформации 1324 из 180 в 125 например, как потом быть с наклейкой, где указывается тип используемых дисков? И на сколько это легально?
Stalker890Дата: Суббота, 14.04.2012, 02:06 | Сообщение # 23
номер в плате на счет дисков меняеш бирку
lemesergДата: Суббота, 14.04.2012, 10:16 | Сообщение # 24
Замена бирки не регламентирована. По сути получается что берем новый прибор и на выходе получаем "восстановленный".
Только не забываем, что если меняем что-то одно, то надо менять и все по кругу. И подсветку и кнопку выброса поворотного стола.
XinosanapДата: Суббота, 14.04.2012, 13:24 | Сообщение # 25
ВОЛЬВО и новые РЕНО (по сути новое РЕНО это и есть ВОЛЬВО в другой коробочке) использует 2 интерфейса: CAN и Dyna-Fleet. Как раз таки в первой цифре после точки определяется 12/24 В и АДР, во второй тип CAN (он в некоторых автомобилях отличается), а в третей тип второго интерфейса (для ВОЛЬВО и новых РЕНО нужен Dyna-Fleet).
А при трансформации из 180 в 125 кроме всего ранее описанного необходимо еще "v" и "WT" перья менять.
Прикрепления: Type_key.pdf (33.7 Kb)
FazaДата: Суббота, 14.04.2012, 14:26 | Сообщение # 26
бинарный код выглядит так:000111_ 0021100011101
XinosanapДата: Суббота, 14.04.2012, 15:16 | Сообщение # 27
Quote (Faza)
Двоек (2) в бинарном быть не может, это 1 или 0. И переделать тахограф бинарным кодом невозможно.
Прикрепления: BTC.pdf (36.1 Kb)
FazaДата: Суббота, 14.04.2012, 15:26 | Сообщение # 28
у кого как
XinosanapДата: Суббота, 14.04.2012, 15:47 | Сообщение # 29
Quote (Faza)
у кого как
Готов выслушать
FazaДата: Суббота, 14.04.2012, 15:55 | Сообщение # 30
мы работаем . димагогию не разводим. а получается или нет другой вопрос
  • Страница 2 из 3
