Воскресенье, 19.05.2024, 01:51
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » Второй датчик скорости - Тахомоушен (Tacho Motion от Stoneridge)
gemirДата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:12 | Сообщение # 1
В разделе "фото" нашего сайта появились фотографии второго датчика скорости для тахографа SE5000 Exakt DUO - это навигационный датчик скорости, закрепляемый на лобовом стекле автомобиля или под пластиковыми панелями.
Это прибор подает сигнал на контакт С3 тахографа SE5000 Exakt DUO, и таким образом выполняются требования законодательства по сравнению штатной скорости со вторым независимым источником сигнала скорости. Это решение предлагается Стонериджем для тех автомобилей у который нет возможности получить второй  сигнал скорости с CAN шины автомобиля.
Посмотреть можно по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/photo/1
MegaMaksДата: Понедельник, 08.04.2013, 07:41 | Сообщение # 2
Цена еще не известна?
gemirДата: Понедельник, 08.04.2013, 08:12 | Сообщение # 3
Все вопросы по ценам нужно обращать к представителю производителя - в данном случае к Авесто Центру
Stalker8901195Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:31 | Сообщение # 4
да,а я приобрел GeoLoc но попробовать не успел машину кто то пропустил
lemesergДата: Понедельник, 08.04.2013, 23:37 | Сообщение # 5
если я правильно понял, то геолок и тахомоушн просто принимают сигнал и передают его по кану. Попробую найти модуль для тестов.
gemirДата: Вторник, 09.04.2013, 07:45 | Сообщение # 6
Геолок по кану, Тахомоушен - передает импульсы на вход С3 - этот вариант предусмотрен только в SE5000.
PionerДата: Вторник, 22.10.2013, 16:21 | Сообщение # 7
Итак подниму темку.
Что делает второй сигнал?
1. Просто контрольные функции
2. Или при отключении первого сигнала работает как альтернатива?
citrДата: Вторник, 22.10.2013, 16:31 | Сообщение # 8
Контрольная функция.
АндрейДата: Вторник, 22.10.2013, 16:49 | Сообщение # 9
У второго датчика очень большая погрешность. Вроде как до 10% . Поэтому его функция дублирование первого сигнала скорости.
lemesergДата: Вторник, 22.10.2013, 17:46 | Сообщение # 10
Контроль. Специально перерыл интернет в поисках Annex 1B со всеми изменениями. Появилась новая ошибка Vehicle motion conflict.
Дублировать сигнал скорости геолог не может.
mihasДата: Понедельник, 02.12.2013, 11:50 | Сообщение # 11
Здравствуйте!
Подскажите второй датчик скорости в тахографе просто включается,или производится еще настройка, если например сигнал берется с CAN(ABS) ?
PionerДата: Понедельник, 02.12.2013, 12:45 | Сообщение # 12
а кан калибровать можно?
mihasДата: Понедельник, 02.12.2013, 15:23 | Сообщение # 13
не кан не калибруется,я спрашивал про настройки тахографа.
Добавлено (02.12.2013, 15:23)
АндрейДата: Понедельник, 02.12.2013, 15:50 | Сообщение # 14
Если это 1381 то програматором можно включить или выключить 2 датчик а также в програматоре выбираешь как подключен 2 датчик  CAN1, CAN2, Геолог. Так же на СТС2 можно протестировать на работоспособность 2ой датчик зайдя в функции Тест
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 02.12.2013, 18:35
mihasДата: Понедельник, 02.12.2013, 16:50 | Сообщение # 15
Спасибо Андрей.
