Воскресенье, 19.05.2024, 00:29
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Программаторы и оборудование » Какой программатор выбрать (нужен второй)
gemirДата: Пятница, 31.10.2014, 23:00 | Сообщение # 61
Ваш форум, если не ошибаюсь, действует с 2010 года
Ошибаетесь с октября 2008 года, а еще раньше на digitaltachograph.ru
NYC2010Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:25 | Сообщение # 62
Цитата gemir ()
Тот в кого камень это прекрасно знает. Поскольку это заказал. Тот производитель, который этот наезд заказал прекрасно об этом знает - а мастерская, которая транслировала его тексты виновата в том, что перешла на сторону черного пиара, за что и была заблокирована.
Че Вы все загадками, кто заказал, кому заказал? НПСРТС на кого работает? На этом форуме я пока вижу активную агитацию Континенталя от Вас, за что или кого именно агитирует НПСРТС?  cry
gemirДата: Суббота, 01.11.2014, 19:50 | Сообщение # 63
Раскрывать или нет загадки - это мое личное дело! Агитации никакой нет - есть наказание за откровенную ложь и остановка неприкрытого наезда. Если остановка наезда - считается агитацией - то это уже перегиб в понимании конкретной ситуации. Те сообщения которые были удалены и содержали этот самый наезд, остальное оставлено без изменений. НПСРТС оказался игрушкой в чужих руках и это прискорбно, само партнерство здесь не причем, просто зря доверился чужому влиянию.
Как это воспринимать вам лично - это ваше дело - можете считать это агитацией, а форум площадкой продвижения продукции VDO. Для Рустахоконтроля это безразлично - поскольку никак на его деятельность не влияет.
NYC2010Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:37 | Сообщение # 64
gemir, Я Вас услышал.
Добавлено (07.11.2014, 09:37)
Кто-нибудь работал с таким чудо-девайсом?
http://taho.dealline.ru//images/doc/tester.pdf
ЮрьевичДата: Пятница, 07.11.2014, 09:53 | Сообщение # 65
С данным чудо-девайсом работает господин Бушин и его команда
ИзотДата: Среда, 12.11.2014, 07:13 | Сообщение # 66
Нано технология? Сколково? скока стоит?
vvkozhinДата: Среда, 12.11.2014, 12:03 | Сообщение # 67
Не скрою, что первоначально у нас возникали споры о правомерности установок ЕВРОТАХ, но Максим, как истинный Специалист и Профессионал убедил меня в том, что российская тахография возможна только при соблюдении норм ЕСТР. Максим, еще раз Спасибо!
 Тоже начинаем смотреть в сторону установки ЕСТР
Не знаю правильная ли тема, но можно тоже несколько вопросов:
maks75Дата: Среда, 12.11.2014, 15:08 | Сообщение # 68
Нет не нужен. подробности в соответствующей теме http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-753-1
Может работать по совместительству. может быть пешеходом.
Это так. Но : при первом получении лицензии необходимо выехать за рубеж, если выехали три раза за первый год, то лицензия продлевается на срок 5 лет, если не выехали, то лицензия закончится (отзовут) через год. После этого снова надо идти и опять получать лицензию (второй раз быстрее и дешевле, т.к. обучаться уже не надо). В этот раз дадут на три года (если не выезжать). А потом опять все снова....
Но лицензию на международку получать не надо! Совершенно законно пользоваться ЕСТР тахографом при осуществлении только внутренних перевозок.
Почитать не знаю, напишите запрос в транспортную. Будет бумажка ее и почитаете
Сообщение отредактировал maks75 - Среда, 12.11.2014, 15:10
NYC2010Дата: Среда, 12.11.2014, 15:17 | Сообщение # 69
С момента вступления ТР ТС (с 01.01.2015) это становится более очевидным
vlad106Дата: Четверг, 13.11.2014, 07:40 | Сообщение # 70
Подскажите пожалуйста какой программатор выбрать для работы с Российскими и ЕСТРовскими цифровыми тахографами?
Чем дальше, тем интереснее...
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 12:14 | Сообщение # 71
Наиболее полноценными (на мой взгляд)... UTP-10 и TS-2010....
t-navДата: Четверг, 13.11.2014, 12:36 | Сообщение # 72
стс-2 тоже пойдет
ИзотДата: Четверг, 13.11.2014, 15:00 | Сообщение # 73
СТС2 параметры универсального тахографа (применимо к евро ТС) либо 1381/либо 3283...  TS и UTP все-таки и то и это...
gemirДата: Четверг, 13.11.2014, 17:13 | Сообщение # 74
А разве в TS и UTP есть универсальный 1381? - Откуда он там взялся? А из универсального 3283 - там вообще половины уже нет - так как последних файлов конфигурации в нем просто быть не может. По какой причине - я тебе при встрече в Екатеринбурге рассказывал.
lemesergДата: Четверг, 13.11.2014, 17:17 | Сообщение # 75
Я бы в антимононопольный стукнул, если производитель не понимает что нельзя так делать(не давать протокол).
