Суббота, 18.05.2024, 16:35
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Скачивание и анализ данных » Считыватели данных из цифровых тахографов (компактные приборы, предназначенные для считывания данных)
gemirДата: Суббота, 26.12.2009, 16:32 | Сообщение # 1
В разделе фотографии я поместил фотографии компактных считывателей данных из памяти карточки водителя и из памяти цифрового тахографа. Эти приборы позволяют считать данные из электронной памяти и выдать результаты на экран, кроме этого Digifob Pro позволяет перенести данные в память компьютера (в юридически разрешенном формате).
Компактный считыватель Digifob предназначен для водителя - чтобы не вести записи о режимах труда и отдыха, а просто посмотреть свои режимы из памяти карточки непосредственно на экране прибора, а также и допущенные нарушения (целых 16 экранов с информацией).
Компактный прибор Digifob Pro, кроме работы с карточкой водителя (да не одной, а до 300 шт.) позволяет работать с памятью тахографа (обрабатывает и хранит до 70 тахографов). Данные можно просматривать на экране или переносить в электронный архив предприятия.
Для мастерских эти приборы может быть и не столь актуальны, как для водителей, инспекторов и администраторов, но для общего развития представление иметь нужно.
Andre18Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:30 | Сообщение # 2
И сколько он стоит?
gemirДата: Воскресенье, 27.12.2009, 20:59 | Сообщение # 3
Quote (Andre18)
сколько он стоит
А я их не продаю, я занимаюсь только вопросами ознакомления с продукцией и консультациями по применению устройств,
чтобы узнать цену - надо обратиться к региональному представителю производителя, если же брать цены самого производителя, то в Великобритании Digifob ориентировочно стоит 50 фунтов, а Digifob Pro 245 фунтов - судя по рекламе на сайте производителя:
http://www.optac.info/uk/shop/product.aspx?cat=Spares&prod=7150-101
gemirДата: Четверг, 11.02.2010, 16:27 | Сообщение # 4
Краткое описание с фотографиями о работе DigifobPro выложил по ссылке:
http://tachograph.ucoz.ru/load....1-1-0-7
для общего представления, как работает прибор вполне достаточно.
