Цитата namenah (
одинаково успешно работает со всеми тахографами с СКЗИ или только c DTCO?
Этот ключ работает с файлами СКЗИ и со стандартным интерфейсом ЕСТР тахографов, поэтому можно работать с любым СКЗИ тахографом - либо напрямую через стандартный U-образный интерфейс, либо с файлом полученным любым способом - допустим через USB.
Но поскольку для его работы нужна в основном карта мастера, а не файл из тахографа (это исключительный случай вывода тахографа из эксплуатации), то ключ работает с любым тахографом - а именно с любой картой СКЗИ мастера.
