Четверг, 31.07.2025, 15:37
DAF XF 105.460 и тахограф VDO
FybikysДата: Среда, 24.09.2014, 10:57 | Сообщение # 1
Добрый день помогите !!!  кто чем может , такой прикол купили Daf 105.460 на нем тахо VDO карты ЕСТР есть , но он ими плюется и не хочет контактировать +( может кто сталкивался ?
Stalker8901195Дата: Среда, 24.09.2014, 11:08 | Сообщение # 2
Надо посмотреть карта не просроченная, и попробовать  почистить лот !
FybikysДата: Среда, 24.09.2014, 11:11 | Сообщение # 3
Карты новые, вот слот не пробовал чистить. Карта туда заезжает, опознается и назад выезжает =(
Stalker8901195Дата: Среда, 24.09.2014, 11:25 | Сообщение # 4
В  лот карту мастерской который принимает, а в тот специальную "чистилку",там все в картинках на упаковке !
NeznaikaДата: Среда, 24.09.2014, 17:34 | Сообщение # 5
Не принимает карту мастера или водителя ?
Если водителя - активируйте тахограф, если мастера - ???? .
FybikysДата: Понедельник, 29.09.2014, 09:37 | Сообщение # 6
Цитата Neznaika ()
Не принимает карту мастера или водителя ? Если водителя - активируйте тахограф, если мастера - ???? .
Не приминает карту предприятия и водителя. пишет вот такую шнягу, уже вторая машина: driving without card 28
Что это может быть ?
Добавлено (29.09.2014, 09:37)
Как мне сейчас сказали по телефону, надо через СЦ по тахографам активировать сам тахограф и откалибровать его. Так как машина новая , и если дата выпуска до 14/03/2014 то можно , а если позже то нельзя =(
Короче жесть, что делать не знаю сейчас ПТС жду посмотреть что к чему =(
PionerДата: Понедельник, 29.09.2014, 10:14 | Сообщение # 7
В Ведите в эксплуатацию тахограф, плеваться перестанет
citrДата: Понедельник, 29.09.2014, 14:41 | Сообщение # 8
Для начала кнопкой ок уберите все напоминания, посмотрите что будет. Если не активирован тахограф, то на дисплее светится квадратная восьмёрка, тогда надо активировать в мастерской и откалибровать.
FybikysДата: Понедельник, 13.10.2014, 08:00 | Сообщение # 9
Всем спасибо =) на этой неделе проблему должны решить. Отпишусь в чем собственно была проблема =)
NeznaikaДата: Четверг, 16.10.2014, 00:45 | Сообщение # 10
DAF 105 2007 года. Пришел с заблокированным 1381: на табло время , одометр, внутри карты импортные (похожие на тестовые), на кнопки управления не реагирует. Что бы их вытащить, пришлось разобрать корпус. Вытаскивали на столе, в цехе. Пока вытаскивал (бес меня попутал), вытащил и батарейку. Тахограф помер насовсем, машина с этим тахографом не едет. Пытались поставить ЭФАС - коробка некоректно работает.
 Что можно сделать с ЭФАСом: в настройках и прочее ? Или не получится ?
Клиент говорит: Машина приехала сама и должна уехать тоже сама. А работал или не работал тахограф - меня не интересует.
citrДата: Четверг, 16.10.2014, 09:23 | Сообщение # 11
Клиент прав, хотя изначально приехал сдаваться и был готов платить хорошие деньги. Подставился, сам виноват. Несмотря на то, что уже мёртвый был, всё усугубил. Два вопиющих косяка. Менять на 1381 Дафовский, или кофигурировать SE5000. Хорошо если консенсус с клиентов будет найден, а так может и за свой счёт.
PionerДата: Четверг, 16.10.2014, 17:09 | Сообщение # 12
Так батарейка тут уже вторичный вопрос, при вскрытии корпуса уже тахограф умер. Клиенту сразу надо было говорить о замене тахографа и актом его выводить из эксплуатации.
Выйди на дилеров Дафа пусть данные дадут на машинку..
citrДата: Четверг, 16.10.2014, 19:21 | Сообщение # 13
Причём тут дилеры Дафа. Шафт я и сам могу ему дать(там их 6 разных бывает). Дело в конфигурации тахи. Это программатором не делается у VDO. 1381 не конфигурируется вообще.
Сообщение отредактировал citr - Четверг, 16.10.2014, 19:29
NeznaikaДата: Четверг, 16.10.2014, 21:28 | Сообщение # 14
То, что тахограф мертвый и его надо менять клиенту было сказано. Он попросил хотя бы вытащить карты. Карты вытащили. но тахограф угробили окончательно. Он с претензией, что поставь мне его назад и я уеду.
Нашел ему на мусорке такой же заблокированный, поставил и он уехал.
Почему не получилось запустить Эфас ? Вот вопрос ?
gemirДата: Четверг, 16.10.2014, 22:01 | Сообщение # 15
Потому что в одобрении завода - DAF - есть два тахографа VDO и SE5000, надо учитывать мнение завода, и то что внесено в заводскую документацию. Пора прекращать эту вакханалию - по тех.регламенту тахограф - это компонент транспортного средства - а значит либо одобрен заводом, либо прошел процедуру оформления внесения изменения в конструкцию. И очень хорошо, что на текущим момент этим вопросом озадачились отделы технадзора в ГИБДД - может быть самодеятельности станет меньше, а порядка больше.
