Суббота, 22.11.2025, 12:42
тахограф 1314
Andre18Дата: Пятница, 25.03.2011, 20:07 | Сообщение # 1
Подскажите как установить или изменить К на тахографе 1314. Делаем обычную колибровку тахографа, а дальше? Программатор МК-II. Никогда не делал 1314.
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 20:13 | Сообщение # 2
Резистор крутим отверткой
Andre18Дата: Пятница, 25.03.2011, 21:57 | Сообщение # 3
Спасибо smile , попробую.
lemesergДата: Суббота, 26.03.2011, 00:03 | Сообщение # 4
Andre18!!!!!!
Если наклейка живая на нем с описанием контактов - сфоткай? Там фишки старого образца, у меня такой динозавр попадался Б\У, надо было поставить на Икарус, подключал реально наугад. Так и не понял как он заработал.
Andre18Дата: Суббота, 26.03.2011, 00:51 | Сообщение # 5
Не, ничего живого (наклеек и т.д.) нет. Первый раз взялся за 1314. Вроде косячков по мелочи, а в итоге работы на первый раз выше крыши. Вроде победил я его, но осталися вопросы.
Ставлю скорость 80, на спидометре 70, открываю крышку, чуть задеваю шестерёнки по направлению движения они поворачиваютсяна определённый угол, примерно правильно под 80. Так и не понял, в чём причина?
Hrust7990Дата: Суббота, 26.03.2011, 01:10 | Сообщение # 6
smile А на хрена вы себе проблему ставите?Ведь он не новый,а сильно б/у небось.Если ещё и автоматик-будет вам потом весело.Поставили бы 1318 и,как говориться- кури бамбук! wacko Вы бы ещё Актию 028 поставили.Вот радовались бы её пломбировать! biggrin
lemesergДата: Суббота, 26.03.2011, 01:12 | Сообщение # 7
Вычислил W, потом отверткой подкручиваешь и программатором с тахи K вычисляй
Andre18Дата: Понедельник, 28.03.2011, 00:24 | Сообщение # 8
Quote (Andre18)
А пытливый ум сам себе спокойного сна не дает!
Люди на них ещё ездят. В смысле на 1314. Кого то нововведение по тахографам не коснется на первом этапе, а частник лишних денег тратить не будет. Даже на установку б/у 1318 или 8400. Вот по этому и приходится вникать. Вы к цифровикам, а я ещё и к динозаврам. biggrin
lemesergДата: Понедельник, 28.03.2011, 12:36 | Сообщение # 9
У меня был на замену тахограф. Менял 1311 тросиковый на 1318. И то не хотели менять smile
Сообщение отредактировал lemeserg - Понедельник, 28.03.2011, 12:37
Hrust7990Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:05 | Сообщение # 10
Quote (lemeserg)
Из этих динозавров можно оставлять только Стандарт,меньше проблем. smile
