Пятница, 06.02.2026, 19:40
  • Страница 2 из 3
Тахраф KIENZLE 1314
Michael40rusДата: Среда, 21.05.2014, 09:32 | Сообщение # 16
Цитата it-rkomi ()
Тах 1314 только с шифрованным датчиком работает? или с простым (российским) тоже будет работать?
Какой  шифрованный, зачем такие заморочки, хоть с ВАЗовским проходным будет работать.
ИзотДата: Среда, 21.05.2014, 10:05 | Сообщение # 17
С трехпроводным, т.е не шифрованым, с российским будет - но это не по ЕСТР...
ЮрьевичДата: Среда, 21.05.2014, 12:19 | Сообщение # 18
prof
Michael40rusДата: Среда, 21.05.2014, 13:09 | Сообщение # 19
Почему это не по ЕСТР, а что на датчик для аналога утверждение типа нужно?
DensyДата: Среда, 21.05.2014, 20:28 | Сообщение # 20
Цитата Xinosanap ()
Сегодня выгнал клиента. DAF 2010 года выпуска, стоит Kienzle 1324. Машина б/у в отличном состоянии (первая регистрация март 2010 в Германии).
А зачем вы клиента прогнали? Цифровой тахограф только с июня месяца 2010 года должен быть установлен. Машина март 2010. Все законно.
gemirДата: Среда, 21.05.2014, 22:34 | Сообщение # 21
не нужно - а вот 4 провод должен быть и подавать подтверждающий сигнал (обратный импульс), а у вас 3-х проводный датчик
gemirДата: Среда, 21.05.2014, 22:36 | Сообщение # 22
Цитата Michael40rus ()
Какой шифрованный
Шифрованный датчик типа Китас 2 в этом случае не требуется - нужен просто 4-х проводный
Michael40rusДата: Четверг, 22.05.2014, 09:38 | Сообщение # 23
Давайте еще раз, может я что-то недопонимаю. Разговор идет про тахограф 1314, который работает с 3-х проводным датчиком(+, -, сигнал).  Утверждение типа не нужно, соответственно берем любой (российский, китайский .....) датчик, хоть и 3-х контактный, подключаем к тахографу и это будет по ЕСТР.
Поправьте, что не так.
ИзотДата: Четверг, 22.05.2014, 13:09 | Сообщение # 24
Проблема в том, что датчик - это компонент тахографа (даже трехпроводной), и он должен иметь одобрение типа.... но по отношению к 1314, могу ошибаться... проблем нет с российскими датчиками, туда все равно не лезет и не смотрит))  Не забудьте про кабель бронированный под такой тахограф и пломбировочную крышку заднюю и датчик вместе с разъемом к коробке опломбировать, тогда точно к датчику не подлезут))
t-navДата: Четверг, 22.05.2014, 15:13 | Сообщение # 25
Цитата
и 3-х контактный
Да нет же 4-х. просто по 4-му сигнал дублирующий. Тогда по ЕСТР.
gemirДата: Четверг, 22.05.2014, 17:24 | Сообщение # 26
Вы правы - это я ошибся - не обратил внимания на модель тахографа.
paylusДата: Четверг, 22.05.2014, 18:02 | Сообщение # 27
Не знаю как у вас, у нас в Беларуси обязательно новые машины с 1381 или другими цифровыми тахографами по закону должны быть с 16 июня 2010 года, так что даже если машина была бы новая с завода март 2010 года там вполне ещё может стоять 1324...
DensyДата: Четверг, 22.05.2014, 23:52 | Сообщение # 28
Так это не только у нас в Белоруссии. Это по ЕСТР.
PionerДата: Пятница, 23.05.2014, 08:33 | Сообщение # 29
Если автомобиль из Европы, то стоять должен цифровик, аж 2006 года, переходный период давали для стран бывшего СССР...
SoupaganelДата: Пятница, 23.05.2014, 12:56 | Сообщение # 30
Чушь полная (в случае с 1314).
  • Страница 2 из 3
