1318 Не работает
| simmalion | Дата: Среда, 16.03.2016, 09:41 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой.НА МАЗе не работает Kienzle 1318.Проверили ДС(с помощью UTP10) рабочий,подкинули другой кабель(заведомо рабочий) не помогло, подключаем UTPешку к тахе включаем тест спидометра таха показывает скорость и движется километраж, на шайбе рисует.Полтергейст какойто
| Michael40rus | Дата: Среда, 16.03.2016, 09:46 | Сообщение # 2 |
| А как с приводом дела? Датчик крутили вручную?
| simmalion | Дата: Среда, 16.03.2016, 11:05 | Сообщение # 3 |
| Датчик индуктивный. Подключаем UTP к датчику прям на авто импульсы идут. Добавлено (16.03.2016, 11:05) --------------------------------------------- https://yadi.sk/i/v-04B_MjfXosb Точно токаяже хрень была на VOLGABUSе со ШТРИХом.Аналоговый сигнал видел а цифровой нет.
| paylus | Дата: Среда, 16.03.2016, 11:16 | Сообщение # 4 |
| Берёте дрель с магнитом и крутите, смотрите показывает ли скорость, также вместо родного датчика ставите другой и повторяете процедуру... Как-то так... может отключка ещё стоит и глушит...
| simmalion | Дата: Среда, 16.03.2016, 16:25 | Сообщение # 5 |
| Сняли таху, подключили на столе с имитировали с помощью компьютерного кулера вращение шестерни все работает.Похоже проблема в кпп. Всем большое спс за помощь. Добавлено (16.03.2016, 16:25) --------------------------------------------- Подкинули другой тах (Меркурий) на машину всё работает а 1318 не хочет чего только не делали с ним.Причем на столе работают оба тахографа.
| Andre18 | Дата: Среда, 16.03.2016, 20:04 | Сообщение # 6 |
| Чёт подсказывает мне - проблема в "умном" водителе. Меркурий работает, значит В1, В2, В3 в норме. Если нет В3, В4 - стрелка в 1318 "прыгает". Может А6 пропала?
| Densy | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:06 | Сообщение # 7 |
| А как можно с помощью UTP-10 проверить датчик 2159?
| simmalion | Дата: Четверг, 17.03.2016, 08:53 | Сообщение # 8 |
| Короче кокой то полтергейст, поставили все на место и все заработало.
| Neznaika | Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:05 | Сообщение # 9 |
| Бывает. На днях меркурий показывает дату 1999 год, выплеввывает карту и прочее. Сняли белую фишку, потом одели : все заработало, дата вернулась. Вопрос: получается отключение питания, ошибка, нарушение безопасности или чего еще там ? По большому счету перевозчик или водитель "попал" ????
| Qx | Дата: Четверг, 17.03.2016, 12:26 | Сообщение # 10 |
| У штрихов стареньких тоже такое бывает, приезжает - дисплей светится но никакой информации не отображает, Питание отключишь, заклинание произнесешь и вроде как помогает..
