Суббота, 22.11.2025, 12:41
MAN TGA c VR-2400 нужна помощь!
KirillДата: Четверг, 03.05.2012, 06:03 | Сообщение # 1
всем доброго времени!.Вопрос такой на мане 2004 года установлен тах-ф VR-24, редко встречаются , так вот у него неисправность в тахографе , авто идет в аварийном режиме и пишет ошибку по тахе ..туповато разгоняеться и автомат переключает тоже туповато, ставлю 13.24 все работает машина шустрее, но при это горит ошибка ZBR STOP 02987-03 b не работае ретарда и тах-ф фиксирует ошибку 9430 неисправность на выходе импульса "В7" так вот подскажите возможно на 13.24 можно этот импульс с каких то других ножек брать? Все остальное работает и расход стал писать и круиз все работает !!
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста!
хочу вместо VR-24 поставить 13.24
Сообщение отредактировал Kirill - Четверг, 03.05.2012, 08:17
PionerДата: Четверг, 03.05.2012, 07:31 | Сообщение # 2
Скорее всего надо поменять настройки в ZBR...
KirillДата: Суббота, 05.05.2012, 08:19 | Сообщение # 3
а что именно такое ZBR и за что он отвечает? И програмируеться он через компьютер авто?
PionerДата: Суббота, 05.05.2012, 08:59 | Сообщение # 4
Это центральный бортовой компьютер машин МАН, он связывает остальные блоки и устройства между собой... для его обслуживание нужен либо дилерский сканер, либо другое устройство диагностики, типа TEXA ....
KirillДата: Суббота, 05.05.2012, 10:18 | Сообщение # 5
ага понял спасибо ..а вот на тахографе 13.24 нет такого импульса типа В7 чтоб без програмирования обойтись ? может он на какой-нибудь ножке ??
lemesergДата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:05 | Сообщение # 6
1. Какая именно может быть неисправность в 2400 тахографе, что его надо менять?
2. Сравни подключение: кан-шину и выходной сигнал спидометра на вр24 по наклейке и 1324 так же.
Добавлено (06.05.2012, 11:05)
Посмотрел свой автоком, стандартно имеется три вида подлючения тахографа: стоунридж по CAN-L, CAN-H и VDO(шина не описана у меня). Для первых двух возможна активация компонента(не в нашем понимании), чтение/сброс ошибок и просмотр данных, для ВДО возможно чтение/сброс ошибок и просмотр данных. Я бы посмотрел сначала данные с 2400 и сохранил отчет, потом подключился 1324.
ЭБУ ZBR2(WABCO). Смотришь на номер ЭБУ, заходишь на сайт, вводишь индекс прибора и получаешь кучу документации.
KirillДата: Воскресенье, 06.05.2012, 21:33 | Сообщение # 7
спасибо большое!
lemesergДата: Воскресенье, 06.05.2012, 22:17 | Сообщение # 8
Так чем дело то закончилось?
