Суббота, 22.11.2025, 12:41
ЕЖК дергаеться
KirillДата: Понедельник, 03.09.2012, 16:53 | Сообщение # 1
тахограф ежк 100 ..вся цепь и датчик в полном порядке все механизмы тахографа работают ..подключаю его он начинает дергаться от 0-40 как будто нарушена связь с датчиком но при этом все в порядке где зарыта причина данного поведения его причина именно в нем а не в датчике и машине в целом ..может кто сталкивался ..я так понимаю это что то с платой!
lemesergДата: Понедельник, 03.09.2012, 17:11 | Сообщение # 2
распространенная проблема в целом, меняй кабель на датчик. Для теста подкинь новый кабель в кабине прямо и прицепи датчик. Убедишься.
KirillДата: Понедельник, 03.09.2012, 18:21 | Сообщение # 3
так вот именно что с моим коротким кабелем в и новым датчиком дергаеться ставлю новый прибор ежк все нормально)))) и на стенде тоже самое новый молчит а этот скачет!..вот в том то и беда)
Stalker890Дата: Понедельник, 03.09.2012, 20:54 | Сообщение # 4
померь напрежение на В разьеме между + и - 20v между + и импульсом 10.5 не больше если больше плату в ремонт.мерить без датчика. а вначале надо подсоединить В разьм а потом подавать питание
Сообщение отредактировал Stalker890 - Вторник, 04.09.2012, 02:56
KirillДата: Вторник, 04.09.2012, 06:32 | Сообщение # 5
последовательность подключения саблюдалась..а что там в плате может вылететь??
Stalker890Дата: Вторник, 04.09.2012, 08:44 | Сообщение # 6
если питания вобще нет смотри дорожки если большое и плата старого образца на ней с права от разьмов есть конденсатор маленький попробуй заменить если нового образца микросхема
KirillДата: Вторник, 04.09.2012, 09:16 | Сообщение # 7
если есть возможность и вас не затруднит можете фотки и того и другого варианта скинуть?
