Тахограф KIENZLE 1324 ошибка 9061,9062, 9063
Rinat86 | Дата: Пятница, 28.12.2012, 17:50 | Сообщение # 1 |
| Тахограф KIENZLE 1324 ошибка 9061,9062, 9063 как устранить?
lemeserg | Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:35 | Сообщение # 2 |
| разбирать и делать шлейф, направляющие... Єкстрасенсов тут нет. И не спрашивайте как я букву Э наоборот написал.
Andre18 | Дата: Пятница, 28.12.2012, 18:40 | Сообщение # 3 |
| Э, как написал?
Hrust7990 | Дата: Пятница, 28.12.2012, 20:54 | Сообщение # 4 |
| А что он у тебя рисует? Вместо режимов - сплошную черную полосу? Шлейф здесь ни при чем, скорее всего будет износ самописцев, или вал контроля. В любом случае - разбирать и смотреть!
Pioner | Дата: Суббота, 29.12.2012, 08:23 | Сообщение # 5 |
| Цитата (lemeserg) Э наоборот написал.
переход на ЕВРО
Rinat86 | Дата: Суббота, 29.12.2012, 09:15 | Сообщение # 6 |
| чистый диск
Hrust7990 | Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:09 | Сообщение # 7 |
| Интересно. Разбирай, будет видно.
paylus | Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:36 | Сообщение # 8 |
| а возможно просто ехал без шайбы, или при отстое без шайбы нечаянно нажал на переключение режима... был бы шлейф - то било ошибку 9064 (в редких случаях 9053)!!!
Сообщение отредактировал paylus - Суббота, 19.01.2013, 21:40 |
afon4ik | Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:34 | Сообщение # 9 |
| Поставь шайбы и присмотрись видит ли тахограф их и заводит ли тахограф механизм при смене времени... Если нет, присмотрись к шлейфу, если видит и заводит, то присматривайся к писцам...
paylus | Дата: Среда, 23.01.2013, 22:28 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Rinat86) чистый дискПрикрепления: 2961621.jpg(147Kb) раз чистый диск, то скорее всего стёрся вал контроля положения самописцев, в редком случае рейка зубчатая выскакивает либо отламывается, которая приводит в движение вал контроля (иногда бывало стирался и пружинки самописцев попадали в канавку вала) и заклинил, скорее всего всё под замену, другая причина может быть, если датчики на платформе не видят шайбу (типо литовских "скуба", попадались машинки, что на 2 мм размер шайбы не правильный, а также несовпадение по времени доходило до 1 часа). Поэтому покупайте оригинальные шайбы!!!
