Проблема с одометром VDO 1318
| Daanilovv | Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 15:30 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Нужна помощь. Тахограф 1318 с бешенной скоростью мотает пробег на одометре... При этом скорость тахограф показывает адекватно и самой стрелкой и на шайбе. В чем может быть проблема? Заранее спасибо всем кто ответит)
Сообщение отредактировал Daanilovv - Воскресенье, 26.05.2013, 19:17 |
| Michael40rus | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 09:51 | Сообщение # 2 |
| А пробег на шайбе насколько адекватно рисует?
| Neznaika | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 15:06 | Сообщение # 3 |
| Может одометр как раз и правильно пишет, а глючит стрелка ?
| citr | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Бенч тест всё покажет.
| Daanilovv | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 20:55 | Сообщение # 5 |
| Пробег на шайбе соответствует реальному пробегу автомобиля. А вот На одометре пробег за сутки может составить несколько десятков тысячь километров))) Я только начинаю работать с тахографами. Обьясните что такое Бенч тест?
| Serg73SV | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:45 | Сообщение # 6 |
| Daanilovv, Видимо счетчик лишние ролики захватывает, вот и набегает, смотри счетчик! Цитата (Daanilovv) Обьясните что такое Бенч тест? Тест тахографа.
| soltisa1 | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:42 | Сообщение # 7 |
| 100% крутили руками счётчик,вот и мотает через чур смотри сам счётчик
| Daanilovv | Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:06 | Сообщение # 8 |
| 100% крутили руками счётчик,вот и мотает через чур смотри сам счётчик Что он мог нарушить вращая счетчик? Ведь счетчик вращается электроприводом? Разве можно повредить сам механизм, что он начнет так работать? Спрашиваю потому, что хочется разобраться, и получить опыт.
| Neznaika | Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:16 | Сообщение # 9 |
| Поменяй одометр. Может и верно, что захватывает несколько роликов сразу...
| Mik | Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:39 | Сообщение # 10 |
| Проще провести тест одометра и все станет ясно.
| Daanilovv | Дата: Вторник, 28.05.2013, 21:22 | Сообщение # 11 |
| Ребята всем спасибо за советы! Проблема была в механизме одометра - вращал несколько роликов одновремнно)
