Установка 1324 на спринтер 2004 года
| Densy | Дата: Вторник, 06.05.2014, 21:40 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер. Завтра приедет спринтер 2004 года. У клиента есть таха 1324, хочет ее и установить. Имею датчик 2171.32210440 KITAS II+. У поляков на сайте, где собственно его и покупал заявлено так 2171.32210440 KITAS II+ sensor is a substitute for : 2171-30210385;. 2171- 30610395;. 2171-30610360;. 2171-30210440;. 2171-30210350; ... Получается что датчик подходит? Есть ли еще какие подводные камни при установке? На каком пине панели сигнал скорости? Спасибо.
| Neznaika | Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:52 | Сообщение # 2 |
| Размер датчика ? Необходимо будет точить переходник или протачивать датчик: не встанет он в коробку. Сигнал скорости на панели я бы не брал и не искал, спидометр работает от сигнала с АБС и не факт, что 1324 будет работать.
| Densy | Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:22 | Сообщение # 3 |
| Да я наоборот хочу панель от тахи запитать.
| Pioner | Дата: Среда, 07.05.2014, 10:03 | Сообщение # 4 |
| Ставь, а там посмотришь.. 1:1 или все таки 4:1 надо
| Michael40rus | Дата: Среда, 07.05.2014, 10:22 | Сообщение # 5 |
| Все, что попадались спринтера (31.. - 51..) с механикой, с 99-го по 10-й год, ставился накладной датчик(1:1), либо через переходник 35 мм. Был и в комплектации без ABS, на коробке датчик стоял 2-х проводный, заменили на шифрованный, с тахи на панель скорость. Если датчика скорости в коробке нет, не трогай ты панель, пусть живет своей счастливой жизнью.
| Densy | Дата: Среда, 07.05.2014, 10:53 | Сообщение # 6 |
| Да хочется все по заводу сделать. Кстати в дампе панели по какому адресу и что править что бы активировать работу панели с TCO, никто не подскажет?
| Stalker8901195 | Дата: Среда, 07.05.2014, 11:53 | Сообщение # 7 |
| надо бабла заплатить!
| soltisa1 | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:18 | Сообщение # 8 |
| Цитата Densy (  ) Да хочется все по заводу сделать. -оно тебе надо? Цитата Densy (  ) 2171.32210440 KITAS II+ -станет без проблем и на механику и на I-shift
| Pioner | Дата: Среда, 07.05.2014, 16:02 | Сообщение # 9 |
| Цитата Densy (  ) Кстати в дампе панели по какому адресу и что править что бы активировать работу панели с TCO, никто не подскажет? Это тебе к дилеру надо
| Densy | Дата: Среда, 07.05.2014, 17:54 | Сообщение # 10 |
| Да , нет, там руками правится в третьей строке вроде. На кархелпах чел обещал помочь да не может вспомнить где, а другой денег за инфу просит. А я начинаю уже думать надо ли оно мне, но уже спортивный интерес появился. Если кому интересно, то таха с датчиком, который в начале темы, работает. Ничего пилить точить подкладывать не пришлось.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 07.05.2014, 21:58 |
| paylus | Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:19 | Сообщение # 11 |
| Когда мы устанавливали на спринтера, то брали запитку от АКБ через предохранитель, датчик ставили оригинальный Kitas (который идёт вместе с проводом на 30 мм) (маркировка датчика Х10.415.000.013) и всё гуд, а спидометр работает от АБС. Сложности абсолютно никакой, а лезть в панель искать там сигнал по-моему лишняя затрата времени...
| Densy | Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:42 | Сообщение # 12 |
| Решение у меня уже есть, и как соединить панель с тахой и что в дампе поправить, да клиент не захотел за это деньги платить. Пришлось так отпускать.
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 08.05.2014, 12:42 |
