Суббота, 22.11.2025, 13:04
Что за тахограф
InrostДата: Среда, 15.10.2014, 21:03 | Сообщение # 1
Что за тахограф ?
И что предложить клиенту вместо него, если с этим ездить нельзя?
Прикрепления: 4019642.jpg (92.5 Kb) · 7046632.jpg (98.6 Kb)
РФ 0431
RUS 667
Сообщение отредактировал Inrost - Среда, 15.10.2014, 21:04
MikДата: Среда, 15.10.2014, 23:32 | Сообщение # 2
Это Сименс выпускал для корейского рынка тахографы. В этих тахографах используются недельные шайбы. Он не имеет одобрения "е..", соответственно у нас не является КУ.
Ставить тахограф по требованиям, согласно осуществляемым перевозкам (36П или ЕСТР).
maks75Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:35 | Сообщение # 3
Туда как родной 1318 встает. Судя по году выпуска автомобиля, установка на него аналога будет в рамках действующего законодательства
АндрейДата: Четверг, 16.10.2014, 10:16 | Сообщение # 4
Максим при всем уважении к тебе. Что это за законодательство такое. ПП 720 ?
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 16.10.2014, 10:17
NYC2010Дата: Четверг, 16.10.2014, 12:04 | Сообщение # 5
ПП 720
Наверное ПП922, дату установки аналогового тахографа невозможно проверить
maks75Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:08 | Сообщение # 6
Вячеслав полностью прав, да и 720 за уши притянуть никто не запрещает.
Сообщение отредактировал maks75 - Четверг, 16.10.2014, 15:10
paylusДата: Понедельник, 20.10.2014, 11:05 | Сообщение # 7
Оу, какого же года машина, пару видел таких, но там машинки были 70-х годов
АндрейДата: Понедельник, 20.10.2014, 12:31 | Сообщение # 8
Что бы ставить по ПП 720 надо Сертификат соответствия. У этого тахографа его нет
NeznaikaДата: Вторник, 21.10.2014, 23:08 | Сообщение # 9
Вот еще
Прикрепления: 1150059.jpg (129.7 Kb)
NeznaikaДата: Вторник, 21.10.2014, 23:11 | Сообщение # 10
Еще случай. Тахограф на карте все четко пишет, но каретка не держится, только саморезами. Можно калибровать или нет ?
Прикрепления: 9691300.jpg (164.1 Kb)
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 21.10.2014, 23:13
citrДата: Среда, 22.10.2014, 08:10 | Сообщение # 11
Цитата Neznaika ()
Вот ещеПрикрепления: 1150059.jpg(130Kb)
Обычный бюджетный 2416, без дисплея.
ИзотДата: Среда, 22.10.2014, 09:11 | Сообщение # 12
Цитата Inrost ()
Что за тахограф ? И что предложить клиенту вместо него, если с этим ездить нельзя? Прикрепления: 4019642.jpg(92Kb) · 7046632.jpg(99Kb)
Надо его сертифицировать на предмет соответствия ПП720 - 15-18 тыр)) успевай на "Таможенный союз" дороже будет))
Добавлено (22.10.2014, 09:08)
Метрологи бы сказали, что неисправен и производитель тоже (целостность корпуса нарушена!) А для Минтранса пойдет!!! саморезы же могут быть вкручены после калибровки (актик надо: "мол, на момент калибровки саморезов и дырок от них не было")... Можно и саморезы опломбировать, на крайний случай))
Добавлено (22.10.2014, 09:11)
Цитата Neznaika ()
Прикрепления: 9691300.jpg(164Kb)
Живее всех живых! эту страну не победить))
Если в него СКЗИ воткнешь - не забудь активизировать, а потом активировать)) и в ФБУ сообщить!
NeznaikaДата: Среда, 22.10.2014, 23:00 | Сообщение # 13
Целостность корпуса не нарушена: он шурупы в крутил в отверстия , в которые вставляется скоба для извлечения тахографа из корзины. И саморезы не опломбируешь потому, что при каждой замене шайбы он саморезы выкручивает.
