Замена EGK 100
frozzy | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:12 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, подскажите как заменить тахограф егк 100 на русский, как оставить тахометр и какой использовать спидометр. Сталкивался ли кто с подобным? Спасибо.
skodafelicia | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:16 | Сообщение # 2 |
| типа вот - http://www.detagamma.ru/#....00.html
frozzy | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:24 | Сообщение # 3 |
| Ого го, а подешевле вариантов не существует?)
NYC2010 | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:34 | Сообщение # 4 |
| Цитата frozzy (  ) Ого го, а подешевле вариантов не существует?) Можно и дешевле
frozzy | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:39 | Сообщение # 5 |
| да хоть бы и так, лишь бы соответствовало законодательству) А вот еще вопрос вытекает , если егк не работает, то он по сути не является тахографом, т.е. можно просто поставить туда русский, а неработающий тахограф будет выступать как спидометр(спидометр работает)
NYC2010 | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 12:44 | Сообщение # 6 |
| Почему бы Вам не оставить EGK 100 в качестве спидометра и тахометра, зачем снимать? Только надо, чтобы тахограф EGK 100 перестал быть тахографом. Тогда можно будет устанавливать второй тахограф. Добавлено (22.12.2014, 12:43) ---------------------------------------------
Цитата frozzy (  ) неработающий тахограф будет выступать как спидометр(спидометр работает) Там не все так просто, насколько знаю, необходимо все сервисные разъемы запломбировать, закрыть доступ к шайбам, и прочее. Обсуждалось в какой-то веткеДобавлено (22.12.2014, 12:44) --------------------------------------------- С другой стороны, EGK 100 не соответствует Техническому регламенту, может он УЖЕ не является тахографом, по крайней мере на территории РФ?
Изот | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата frozzy (  ) лишь бы соответствовало законодательству ЕСЛИ по законадательству - то Вольво не поедет никуда.... либо EGK, либо тахозаменитель...Добавлено (22.12.2014, 13:22) --------------------------------------------- А с EGK что? поломатый что-ли?
frozzy | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:24 | Сообщение # 8 |
| не работают часы и одометр.
Изот | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:27 | Сообщение # 9 |
| А подсветка?
Андрей | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 14:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата NYC2010 (  ) Почему бы Вам не оставить EGK 100 в качестве спидометра и тахометра, зачем снимать? Только надо, чтобы тахограф EGK 100 перестал быть тахографом. Тогда можно будет устанавливать второй тахограф. И как это сделать? На каждый прибор в нашей стране нужен Сертификат соответствия. Я Сертификата соответствия на спидометр и тахомерт EGR100 не видел. Как бы кто бы EGR100 не обозвал все равно он ТАХОГРАФ пусть даже и не работающий.
Изот | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 14:56 | Сообщение # 11 |
| а по новому тех регламенту: на нем стоит одобрение типа "Е" с указанием соотв. правил.... а по этим правилам - это таха! даже если нет национального сертификата)) потому даже если он сломан (т.е. доведен до состояния "не тахографа")- то это сломанная таха, а не что-то иное....
Сообщение отредактировал Изот - Понедельник, 22.12.2014, 14:57 |
NYC2010 | Дата: Вторник, 23.12.2014, 08:09 | Сообщение # 12 |
| frozzy, ответ коллег исчерпывающий, либо 25 килорублей отдавать, либо идти в разрез с действующими НПА
Kirill | Дата: Среда, 24.12.2014, 10:19 | Сообщение # 13 |
| Могу отремонтировать!
