Суббота, 28.06.2025, 16:45
Установка Kienzle 1381 на ПАЗ 3205
gaismastersДата: Воскресенье, 04.09.2011, 19:58 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, откуда лучше взять при установке питание на тахограф kienzle 1381 в автобусах ПАЗ 3205 и через какие предохранители. Подскажите как связать спидометр 1323 и цифровик 1381 (отдельное питание или общее с одного предохранителя на 2 фишки типа "А").
lemesergДата: Вторник, 06.09.2011, 14:07 | Сообщение # 2
Хорошая тема, полезная.
Изучаем вот эту страницу: http://www.konsulavto.ru/acat/model440/group112.html
По питанию. Т.к. питание на тахограф должно подаваться постоянно с аккумулятора, то его и устанавливаем от аккумулятора. Спидометр же питать постоянно не требуется.
АндрейДата: Суббота, 28.04.2012, 14:10 | Сообщение # 3
Кто нибудь ставил 24 вольтовый Kienzle 1318 через преобразователь напряжения на 12 вольтовый ПАЗ
Сообщение отредактировал Андрей - Суббота, 28.04.2012, 14:12
lemesergДата: Суббота, 28.04.2012, 22:34 | Сообщение # 4
а какая разница?
АндрейДата: Суббота, 28.04.2012, 22:59 | Сообщение # 5
Ну я в том смысле что не будет ли преобразователь сажать аккумулятор
Сообщение отредактировал Андрей - Суббота, 28.04.2012, 23:00
lemesergДата: Воскресенье, 29.04.2012, 09:31 | Сообщение # 6
мои пользователи не замечали изменений.
wolДата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:13 | Сообщение # 7
а как быть с зажиганием и подсветкой если 12в преобразовывать в постоянный +24
Добавлено (29.04.2012, 23:13)
пардон я имел в виду 1381
AzazellOДата: Понедельник, 30.04.2012, 00:52 | Сообщение # 8
Quote (Андрей)
Андрей, зачем такие заморочки??? ставь без всяких преобразователей как 12-вольтовый, проверено, а для полного удовлетворения можешь нацарапать гвоздиком "12 вольт" ))
ps. а вот лампочки подсветки тахи лучше заменить на 12-вольтовые.
Добавлено (30.04.2012, 00:52)
Quote (wol)
А1 - напрямую от преобразователя, запитанного от +Акк, а А2 и А3 - через ключи, управляемые бортовым напряжением "подсветка" и '+ign", в самом простейшем случае в качестве ключей можно использовать реле.
ps. это для случая, если нет особого желания поставить три преобразователя biggrin
MikДата: Пятница, 10.08.2012, 00:22 | Сообщение # 9
Ребят, подскажите, пожалуйста. Завязан ли выходной сигнал со штатного датчика скорости на бортовую систему автобуса и абс. Или же ДК только для работы спидометра. Предстоит установка цифры на Паз. Буду благодарен любой информации.
PionerДата: Пятница, 10.08.2012, 08:13 | Сообщение # 10
пока наш автопром не дошел до то кого, АБс сама по себе, все остальное само по себе...
MikДата: Пятница, 10.08.2012, 21:52 | Сообщение # 11
Все ясно, спасибо боольшое.
