1381 и 3283
| Udjin | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 18:41 | Сообщение # 16 |
| Русскоязычная инструкция лежит на сайте "тахобаза" нашего с вами коллеги. Вчера только её оттуда скачивал. Если хотите - могу сбросить на почту, давайте адрес. Если надо - могу сбросить содержимое оригинального диска, который с программатором лежал.
| gemir | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 19:06 | Сообщение # 17 |
| Инструкция на СТС II слишком большая, чтобы ее загрузить в раздел файлов на нашем сайте.
| wist | Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:50 | Сообщение # 18 |
| Пришел МАН с тахой 1381, где то стоял в отстойнике батарейка естественно приказала долго жить. Вопрос может подскажете что дешевле клиенту востановить таху у производителя или ставить новую. Если можно восстановить то где?
| Neznaika | Дата: Вторник, 15.04.2014, 17:55 | Сообщение # 19 |
| Тахограф не востановишь. Меняй на новый, прошивку только уточни.
| wist | Дата: Среда, 16.04.2014, 09:11 | Сообщение # 20 |
| Понял, жаль железяку. Вот только теперь надо думать что воткнуть 1381 или РФ. Если бы не наш минтранс и все остальные законотворцы проблем нет, а тут клиенту 2018 г. придется его менять. А наш РФ ставить замена датчика привязка и не факт что машина будет корректно работать.
| Андрей | Дата: Среда, 16.04.2014, 09:24 | Сообщение # 21 |
| Цитата wist (  ) Понял, жаль железяку. Вот только теперь надо думать что воткнуть 1381 или РФ. Если бы не наш минтранс и все остальные законотворцы проблем нет, а тут клиенту 2018 г. придется его менять. А наш РФ ставить замена датчика привязка и не факт что машина будет корректно работать. Ставь 3283. Датчик менять не надо. 3283 подойдет по всем параметрам
| citr | Дата: Среда, 16.04.2014, 09:54 | Сообщение # 22 |
| Кроме одного - поездок в Европу и СНГ.
| Stalker8901195 | Дата: Среда, 16.04.2014, 10:39 | Сообщение # 23 |
| Цитата Юрьевич (  ) P.S.: После установки от клиента остался приятный бонус в виде 1324 в хорошем рабочем состоянии. Если кому нужен-обращайтесь. возьму в хорошие руки
| Neznaika | Дата: Среда, 16.04.2014, 11:41 | Сообщение # 24 |
| Я бы поставил 1381. Сейчас приходят ТС после первой регистрации(вып.214 г.) с тахографом 1381.
| NYC2010 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:11 | Сообщение # 25 |
| Перехожу на сторону добра. 1381 - подскажите основы установки. Планируем начать установку данных тахографов. С какими датчиками дружат, какой спидометр нужно ставить, АП и ПА уже не подойдут для него? Как проводится калибровка по ЕСТР? Наклейки и сертификаты обязательны? Про какие моменты еще необходимо помнить при установке таких тахографов?
| Изот | Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:48 | Сообщение # 26 |
| Собирай чемодан - и ко мне на практику! возьмем сдельно)))
| NYC2010 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:08 | Сообщение # 27 |
| Цитата Изот (  ) Собирай чемодан - и ко мне на практику! возьмем сдельно))) А бумажной инструкции нет, а то ехать далеко
| Изот | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:40 | Сообщение # 28 |
| бумажку тебе должны были дать учителя... Ехать по любому - в бумажке всего не напишешь!!! и основы тебе дать надо, чтоб потом на одном языке разговаривали... и под присмотром теорию в практику воплотишь... Эт на СКЗИ можно по заочной форме отучиться... здесь так не получится...
Че далеко-то... день на поезде - выспишься... я ж в Новосиб езжу - нормуль все (для бешеной собаки 30 верст - не крюк)
| NYC2010 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:59 | Сообщение # 29 |
| Изот, спасибо за приглашение, будем решаться
| gemir | Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:51 | Сообщение # 30 |
| Вот это показательно - под ростахо ничего знать не нужно - а под ЕСТР учиться нужно - потому что ответственность, а под ростахо - фикция.
