Нужен профи по Эфас 3
FradesДата: Среда, 03.12.2014, 07:07 | Сообщение # 16
Цитата Frades ()
Меняйтеспидометр на 87.38 и проблема уйдет.
Менял на 81,3802 не помогло. Пробовал даже в паралель к датчику подключать, эффект примерно одинаков, теперь только при разгоне до 60 работает ~ нормально, а с выше разгон заставляет колбасить стрелку спидометра до 120 и падает о 40 и снова вверх и вниз. Но без определённой частоты. Грешу на интегралку.
Добавлено (03.12.2014, 07:07)
"Дело было не в бабин.", поменяли интегралку и всё заработало, беда была в электропитании.
ИзотДата: Среда, 03.12.2014, 16:54 | Сообщение # 17
Т.е. диагноз правильный поставил? Питание!)))
FradesДата: Суббота, 06.12.2014, 07:13 | Сообщение # 18
В общем то да)))
