Воскресенье, 02.02.2025, 23:32
Тахи выплёвывают карты
МакарДата: Среда, 06.01.2016, 15:56 | Сообщение # 16
ни у кого 1381 карту мастерской не выплёвывал, пишет наложение местного времени и выплёвывает, карту водителя и предприятия нормально берёт
ryyyДата: Пятница, 08.01.2016, 20:04 | Сообщение # 17
Покури пару часов и повтори попытку.
wistДата: Четверг, 15.12.2016, 11:13 | Сообщение # 18
Добрый день, не могу решить проблему с росийскими тахами на газ и паз (12 в, "зажигалки"). Суть в чем таха работает штатно при заглушенном двигателе. При запущенном двигателе не читает карту водителя и выплевывает её. Понятно что дело в электрооборудовании машины, пробовал ставить преобразователь 12в на 24 в. не помогает дело не в просадке напряжения, а в какой-то мощной помехе в питании. Сразу оговорюсь кидать питание напрямую от аккумулятора бесполезно пробовал по разному. Может кто решил проблему установкой фильтра или стабилизацией напряжения. Или всетаки проблема "индейцев шерифа не волнуют" и отправлять на ремонт электрооборудования машины?
Заранее благодарен. bye
NeznaikaДата: Четверг, 15.12.2016, 11:43 | Сообщение # 19
На старых машинах сталкивался: при запуске двигателя таха начинала писать скорость , бывало дисплей начинал мигать или пропадали символы.  С касби в основном, но был геморой и с меркурием. Что мы только не пробовали....  Предполагаем, что помехи создает система зажигания авто, провода высокого напряжения. Некоторым владельцам ТС предлагали менять на электронную систему зажигания, новые провода с наконечниками на свечи и пр. Помогало, но не на долго, через полгода  или год, опять жаловались На некоторые авто ставили 1381 или 3283 - с ними не было проблем.
wistДата: Четверг, 15.12.2016, 13:14 | Сообщение # 20
То-же думал в направлении системы зажигания, потому как на дизелях такого не было. А различие в электрике у них только в системе зажигания вернее в её отсутствии в дизеле и напряжении питания. Получается 3283 настолько помехоустойчив. Вы пробовали 3283 и рос. таху на одной и той-же машине? Или просто ставили на другие машины и проблем не возникало. Просто на других аналогичных машинах Штрихи работают и все в норме.
NeznaikaДата: Четверг, 15.12.2016, 14:59 | Сообщение # 21
Со штрихами не работаю. Снимал с машин касби, которые глючили, и ставил 3283 -  работают.
PionerДата: Четверг, 15.12.2016, 16:34 | Сообщение # 22
Был случай, тахограф Штрих, авто ГАЗ-53... фигня по электрике творилась жуть... на столе Штрих работал отлично.. пошли на эксперимент..
Принесли АКБ отдельно подключили к ШТРИХу, положили просто на сиденье.. то есть ШТРИХ по проводке никак не соприкасался с автомобилем, ШТРИХ работал в нормальном режиме ровно до того момента пока не завели ТС...
BoolABДата: Пятница, 16.12.2016, 09:27 | Сообщение # 23
Сталкивались несколько раз. Наводка от системы искрообразования. Поменять ВСЁ: трамблёр, ВВ-провода (обязательно проверить целостность резистора), зазоры свечей правильно отрегулировать. Где механики это всё сделали - наступило счастье. Правда, есть понимание, что не на долго.
NeznaikaДата: Пятница, 16.12.2016, 11:18 | Сообщение # 24
up
wistДата: Понедельник, 19.12.2016, 15:57 | Сообщение # 25
Цитата Pioner ()
Был случай, тахограф Штрих, авто ГАЗ-53... фигня по электрике творилась жуть... на столе Штрих работал отлично.. пошли на эксперимент..Принесли АКБ отдельно подключили к ШТРИХу, положили просто на сиденье.. то есть ШТРИХ по проводке никак не соприкасался с автомобилем, ШТРИХ работал в нормальном режиме ровно до того момента пока не завели ТС...
То есть штрих не был подключен к проводке ГАЗона, а автономно работал на сиденье автомобиля и при запуске двигателя начал глючить? Ну ничего себе, так наш газон и есть мощная электромагнитная пушка!! biggrin
Спасибо всем за ответы, значит выход один замена системы искрообразования и то ненадолго. hello
NeznaikaДата: Понедельник, 19.12.2016, 17:24 | Сообщение # 26
Советский  автопром - самый автопромистый автопром....
Red301Дата: Понедельник, 19.12.2016, 19:03 | Сообщение # 27
Кабель от ДС запихайте в металлическую гофру и сделайте заземление гофры на корпус ТС. Увидел такую схему на старом автобусе МАН с аналоговых тахографом. Делали так на ГАЗоны, ГАЗели и ЗИЛы, пока возвратов не было.
