Четверг, 23.01.2025, 15:07
  • Страница 3 из 3
Спидометры
bemzavtoДата: Среда, 28.12.2016, 18:28 | Сообщение # 31
Цитата Pioner ()
Ставь указатели скорости по кан и будет счастье))))
А можно поточнее рассказать?
Serega33Дата: Среда, 28.12.2016, 19:29 | Сообщение # 32
bemzavto, не в обиду сказано, но вся информация есть на форуме, если прочитать его от и до, можно много интересного узнать и тогда пропадет большое колличество вопросов.  v
QxДата: Четверг, 29.12.2016, 05:11 | Сообщение # 33
Цитата Pioner ()
спидометр при выключении массы часто загорается лампа включения дальнего света
минус питания откуда? у нас была проблема как раз с кановскими, цепляли вначале как по инструкции, напрямую к аккуму и светилась лампочка и подсветка, перекидывали на корпус-все ок
bemzavtoДата: Четверг, 29.12.2016, 05:14 | Сообщение # 34
  Не в обиду сказано. Дальний свет и CAN каким образом совмещаются? Вопрос про индикатор Дальнего
Добавлено (29.12.2016, 05:14)
Минус напрямую с аккумулятора на спидометр и на тахограф. Я так понимаю что минус для спидометра с массы берёте?
QxДата: Четверг, 29.12.2016, 05:17 | Сообщение # 35
bemzavto, Именно, минус питания цепляем на корпус. А указатели скорости действительно лучше использовать кановские, меньше головной боли будет.
bemzavtoДата: Четверг, 29.12.2016, 05:23 | Сообщение # 36
А какие ещё варианты у этого спидометра кроме CAN)))))? +, -, зажигание, Can H и Can L на одной фишке. Индикатор дальнего и подсветка отдельные разъёмы.
QxДата: Четверг, 29.12.2016, 05:25 | Сообщение # 37
bemzavto, а минус то общий.
не понял вопроса
bemzavtoДата: Четверг, 29.12.2016, 05:34 | Сообщение # 38
Цитата Qx ()
не понял вопроса
Да это не вопрос был. Этот спидометр кроме как по CAN и не подключишь
PionerДата: Четверг, 29.12.2016, 09:00 | Сообщение # 39
А зачем тебе по другому подключать?
Уходишь от проблемы калибровки спидометра...
указатель скорости, он и потому так называется, что ничего не высчитывает, он только ретраслирует что тахограф посчитал...
вот когда у тя показания со спидометра и тахографа разниться будут, о у многих еще мониторинг подключен, вот тогда клиент тебе мозг вынесет...
mastertahograf-omskДата: Понедельник, 30.01.2017, 13:47 | Сообщение # 40
Есть новые 1381 12v по номеру от Fiat/Peugeot, не работают со спидометрами по CAN, перемычка не помогает, есть варианты решения?
PionerДата: Понедельник, 30.01.2017, 15:56 | Сообщение # 41
А спидометр КАНовский?
Что за перемычка?
Информацию по подробнее...
QxДата: Вторник, 31.01.2017, 05:12 | Сообщение # 42
Цитата mastertahograf-omsk ()
Есть новые 1381 12v
У нас была такая же проблема, только с 3283 12В. Пробовали спидометра АП и и ПА. Ничего не помогло. ВДОшники говорили ставить их кановский спидометр. В итоге поставили импульсный. Автобус, старый полуживой ПАЗик
Добавлено (31.01.2017, 05:12)
Проверьте еще отсутствие замыкания между А4 и А8, у нас как то был случай, что попала тонюсенькая жилка от провода. Случайно увидели.
NYC2010Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:55 | Сообщение # 43
машинки нижегородские? попробуйте вин забить из шасси (или из кузова), а не тот, что указан в ПТС
BenderДата: Четверг, 16.03.2017, 14:40 | Сообщение # 44
ПА 8141-5 квадратный по CAN ,не обнуляется суточный пробег.В паспорте ничего про это,в инете тоже.Есть у кого информация?
Сообщение отредактировал Bender - Четверг, 16.03.2017, 14:41
  • Страница 3 из 3
