прейскурант вопроса, какой в регионах ?
| gemir | Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:57 | Сообщение # 31 |
| Если следовать букве требований регламента, то спидометр должен быть внесен в заводскую документацию. Но с учетом нашего правового нигилизма со стороны власти - проверять это никто не собирается, поэтому ставят любой спидометр, соответствующий стандарту, указанному в тех. регламенте по безопасности колесных транспортных средств.
| Изот | Дата: Пятница, 31.08.2012, 15:36 | Сообщение # 32 |
| Quote (Stalker890) Есть желание обсудить?И вопрос кто сколько в каждом регионе платит нашей метрологии?За проделанную работу.ИЗОТ ты где? Ничего уже не плачу - сам аккредитовался))Добавлено (31.08.2012, 15:25) --------------------------------------------- С осени забудьте про поверки своих программаторов!!! и рулеток!!! Свидетельство о поверке на первичные средства калибровки уже не пойдёт! Надо на каждый конкретный прибор делать испытания эталонного образца - жопа полная (очень нужна будет помощь производителей этого оборудования)... Успевайте делать поверки на программаторы и рулетки, они будут действовать до окончания срока свидетельств, а потом эталоны испытывать... Ответственность - включает конфискацию орудий Добавлено (31.08.2012, 15:27) ---------------------------------------------
Quote (Neznaika) Позвонил сегодня перевозчик и пожаловался, что метрология принесла предприсание об обязательной поверке всех тахографов. Я ему на словах расказал что и как, а он попросил официальные бумаги: номера приказов и постановлений, регулирующих межповерочный интервал . Помогайте,срочно ! Завтра ему ответ надо дать... Скинь копию в личку - помогу грамотно ответитьДобавлено (31.08.2012, 15:29) ---------------------------------------------
Quote (Андрей) Цифровых тахографов нет в реестре средств измерения и свидетельство о поверке ТСМ выдать на может Может, используя белорусские методики (межгосударственное соглашение имеется вместе с Казахстаном)!Добавлено (31.08.2012, 15:36) ---------------------------------------------
Quote (Pioner) Это чтот новенькое, чтобы метрология предписание выписывала... Интересно на какие законодательные акты метрология опералась, когда предписание выписывала? Почитай Законы "О техническом регулировании", "Об обеспечении единства измерений", постановление Правительства РФ № 250 от апреля 2010 г.: запрещено применять технические средства, отнесенные к сфере гос. регулирования (а тахографы туда отнесены), не являющиеся средствами измерений (а цифровики у нас являются таковыми, благодаря белорусам-точнее межгосударственному соглашению РФ, Казахстан, Белоруссия), и не прошедшие периодическую поверку! Ответственность - до конфискации ТС с тахамиДобавлено (31.08.2012, 15:36) ---------------------------------------------
| Red301 | Дата: Вторник, 25.09.2012, 22:29 | Сообщение # 33 |
| Quote (gemir) Аналоговый тахограф обязательно должен быть средством измерений и иметь действующий сертификат одобрения типа, и соответственно, только в этом случае его можно устанавливать на территории РФ.
Проконсультируйте! Если у ACTIA 028 в реестре средств измерений закончился срок свидетельства в 2010 году, то его нельзя ставить на территории РФ? госреестр
| gemir | Дата: Вторник, 25.09.2012, 22:55 | Сообщение # 34 |
| Quote (Red301) ACTIA 028 в реестре средств измерений закончился срок свидетельства в 2010 году, то его нельзя ставить на территории РФ
Абсолютно верно - ставить нельзя, а калибровать можно.
| Red301 | Дата: Вторник, 25.09.2012, 22:58 | Сообщение # 35 |
| Quote (gemir) Абсолютно верно - ставить нельзя
Почему ЛЭДА-СЛ до сих пор их ставит и нам рекомендует.
| gemir | Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:12 | Сообщение # 36 |
| Quote (Red301) Почему ЛЭДА-СЛ до сих пор их ставит и нам рекомендует.
Может быть Лэда получила сертификат утверждения типа средств измерений - в этом случае он должен быть в реестре сертификатов, и тогда ставить можно, в противном случае нельзя. Есть только одна уловка - сертификат соответствия под ПП 720 - тогда можно ставить на те ТС, которые подпадают под это ПП.
| Андрей | Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:46 | Сообщение # 37 |
| Где то на сайте был сертификат на ACTIA 028 до 16.02.2015 по ПП 720
| Red301 | Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:52 | Сообщение # 38 |
| Quote (Андрей) Где то на сайте был сертификат на ACTIA 028 до 16.02.2015 по ПП 720
Видел тоже где-то. Так же ЛЭДА утверждает, что для данной модели поверка не требуется, это так или нет?
| Андрей | Дата: Вторник, 25.09.2012, 23:54 | Сообщение # 39 |
| Вот нашел
| gemir | Дата: Среда, 26.09.2012, 07:44 | Сообщение # 40 |
| Quote (Андрей) сертификат на ACTIA 028 до 16.02.2015 по ПП 720
Этот сертификат не является сертификатом одобрения типа, следовательно 028 не имеет сертификата одобрения типа средств измерений и не может быть установлена на ТС в соответствии с ЕСТР, ПП № 922, Приказом Минтранса № 86, а сертификат под ПП 720 такого права не предоставляет.
Следовательно устанавливать 028 нельзя, но при нашем правовом нигилизме можно все, и на закон нам, как обычно, плевать.
Если говорить о ПП 720 - то на городской транспорт можно установить 028, поскольку вышеперечисленные документы городского транспорта не касаются, и при этом 028 будет не тахографом, а контрольным устройством.
| Андрей | Дата: Среда, 26.09.2012, 08:12 | Сообщение # 41 |
| Quote (gemir) не может быть установлена на ТС в соответствии с ЕСТР И так понятно что аналог по ЕСТР нельзя ставить Quote (gemir) Этот сертификат не является сертификатом одобрения типа Зачем Российское одобрение типа если на ACTIA есть европйское
| gemir | Дата: Среда, 26.09.2012, 12:54 | Сообщение # 42 |
| Quote (Андрей) Зачем Российское одобрение типа если на ACTIA есть европйское Сертификат одобрения типа средства измерений РФ и сертификат одобрения устройства по ЕСТР - это разные сертификаты. Поэтому европейский не проходит, если бы цифровое контрольное устройство являлось бы средством измерения в РФ, то сейчас все европейские производители также были бы вынуждены получить сертификат одобрения типа средства измерений РФ, несмотря на то, что все они имеют европейский сертификат допуска по ЕСТР.
| Андрей | Дата: Среда, 26.09.2012, 13:27 | Сообщение # 43 |
| Так разговор то про ACTIA 028 а он аналоговый и имеет сертификат по ПП 720 до 16.02 .2015 года. Вопрос то был Почему ЛЭДА-СЛ до сих пор их ставит и нам рекомендует. Их что на городские транспортные средства ставить нельзя? Свидетельство о поверке требует ПП 922 , а ПП 720 ничего не говорит о поверке. В ПП 720 есть термин одобрение типа,одобрение типа транспортного средства,одобрение типа шасси а термина одобрения типа средства измерений нет и значит его не надо на тахографы установленные по этому постановлению
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 26.09.2012, 13:47 |
| gemir | Дата: Среда, 26.09.2012, 21:17 | Сообщение # 44 |
| Quote (Андрей) Свидетельство о поверке требует ПП 922
Свидетельство о поверке обязательно на все аналоговые тахографы, вне зависимости от вида перевозки, это требование не в ПП 922, а в 86 приказе Минтранса - Правила использования тахографов. Все дело в терминологии: Аналоговые - это тахографы и средства измерения, а цифровые - это контрольные устройства и они не являются средствами измерения. И поэтому поверка для аналоговых обязательна, а цифровые не являются средствами измерения и только поэтому на них не требуют сертификат о поверке.
А сертификат соответствия на ПП 720, здесь не причем, он говорит только о том, что данное устройство соответствует требованиям ПП 720 - это необходимое условие использование, но не достаточное для установки и соответствия иным нормативным документам.
| Андрей | Дата: Среда, 26.09.2012, 22:02 | Сообщение # 45 |
| Вот выдержки из 86 приказа.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 "О повышении безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом" приказываю:
2. Тахографы, применяемые в Российской Федерации на автобусах и грузовых автомобилях, предназначенных для междугородных и международных перевозок (далее именуются - транспортные средства), должны соответствовать требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), и иметь выданный Госстандартом России сертификат об утверждении типа средств измерений, допускающий тахографы к применению в Российской Федерации, а также действующее свидетельство о проведении их государственного метрологического контроля (поверки) или поверительное клеймо.
Вывод 1. Умоминается ПП 922. А ПП 922 обызывает устанавливать тахографы не на все машины , а только на те которые участвуют в междугороднем и международном сообщении. Автомобили которые перевозят пассажиров и грузы в городском и пригородном сообщении под него не попадают. 2. В пункте 2 опять же говориться про междугородние и международные перевозки. Нигде в этом приказе не упоминаются городские и пригородные перевозки. 3. Если бы в этом приказе не упоминалось слова про междугородние и международные перевозки тогда да метрология нужна. Но раз они есть я считаю что они равны словам в Конституции РФ что президент не может быть избран более 2 раз подрят.Убираете слово подрят и смысл меняется так и ПП 86
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 26.09.2012, 22:16 |
