мерседесовая коробка
| lemeserg | Дата: Среда, 03.10.2012, 21:24 | Сообщение # 16 |
| 1:1 2171-30210385 механическая коробка, левый руль, ноль градусов 1:1 2171-30210350 механическая коробка, правый руль, ноль градусов 4:1 2171-30240410 универсальный, правый руль, ноль градусов 1:1 2171-30610360 автоматическая коробка, правый руль, 90 градусов 1:1 2171-30610395 автоматическая коробка, левый руль, 90 градусов 4:1 2171-30640290 автоматическая коробка, левый руль, 90 градусов
и еще датчики под коннектора, 90 градусов 4:1 2171-30810226 правый руль 1:1 2171-30810390 универсальный 4:1 2171-30840226 правый руль, коробка автомат 4:1 2171-30840360 универсальный, коробка автомат
| Stalker890 | Дата: Среда, 03.10.2012, 23:46 | Сообщение # 17 |
| других номеров не бывает? Или это все?
Сообщение отредактировал Stalker890 - Среда, 03.10.2012, 23:53 |
| lemeserg | Дата: Среда, 03.10.2012, 23:59 | Сообщение # 18 |
| вроде как все, не могу знать
| Soupaganel | Дата: Четверг, 04.10.2012, 02:06 | Сообщение # 19 |
| Quote (Neznaika) Прикрепления: 0646937.doc(42Kb) · 6779544.doc(202Kb) Quote (Soupaganel) Пардон что не по теме. Но на кой ляд фотки загонять в доковский документ????????????? Все равно что гланды через задницу удалять. Quote (Андрей) Просто данная фотка взята из документа с расширением PDF который идет одним файлом на 14 страниц. Что надо было прилепить все 14 страниц.Если нравиться расширение PDF преобразуйте сами через ABBYY. Пдф или док документ это грубо говоря контейнер используемый для объединения графической и текстовой информации. Если такого объединения нет то и нет смысла контейнера который в данном случае усложняет доступ к графическому объекту, потому что поддержка типовых графических форматов заложена уже броузер, а для просмотра доковских файлов требуется также наличие мелкософтовского офиса.
Сообщение отредактировал Soupaganel - Четверг, 04.10.2012, 02:09 |
| Pioner | Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:38 | Сообщение # 20 |
| Quote (lemeserg) 1:1 2171-30210385 механическая коробка, левый руль, ноль градусов ..... 4:1 2171-30840360 универсальный, коробка автомат
Спасибо за эту инфу...
| Stalker890 | Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:15 | Сообщение # 21 |
| кто оно?
Сообщение отредактировал Stalker890 - Четверг, 04.10.2012, 19:29 |
| lemeserg | Дата: Пятница, 05.10.2012, 09:29 | Сообщение # 22 |
| ну я не гарантирую актуальность своих данных. По индексу итак видно, что твой датчик новее. Надо чтобы представитель континенталя напрягся и достал эту информацию
| Андрей | Дата: Пятница, 05.10.2012, 10:00 | Сообщение # 23 |
| Quote (lemeserg) Надо чтобы представитель континенталя напрягся и достал эту информацию Давай я немного поднапрягусь http://www.tacho-parts.com/sprinter-c-23_31.html http://www.kd-konzept.com/3.html http://iveka.su/prod/pdf/KITAS.pdf
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 05.10.2012, 10:58 |
| lemeserg | Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:18 | Сообщение # 24 |
| почти ничего нет А вордовский файл повторяет то, что я написал и перевел. Сам из пдф брал
| Андрей | Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:20 | Сообщение # 25 |
| Quote (lemeserg) почти ничего нет А что должно быть?Что на Спринтер выпускается много датчиков?
| lemeserg | Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:29 | Сообщение # 26 |
| нового говорю нет. Но как показала твоя практика и каталог, много
| Андрей | Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:42 | Сообщение # 27 |
| Quote (lemeserg) нового говорю нет. На Спринтер 2011 года ставил старые датчики( те что в мануале) Все подходит
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 05.10.2012, 13:54 |
| lemeserg | Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:05 | Сообщение # 28 |
| да понятно что подходит, они же не отличаются по крепежу. Скорее всего просто разный материал(пластик может разного качества).
| Андрей | Дата: Пятница, 05.10.2012, 17:01 | Сообщение # 29 |
| Quote (lemeserg) да понятно что подходит, они же не отличаются по крепежу. Скорее всего просто разный материал(пластик может разного качества). Проблема с которой я столкнулся при установке данных датчиков на Спринтер заключалась в том что когда я установил их в коробку тахограф их не увидел . Причина была в большом зазоре. Убрав зазор все заработало. Потом умные люди сказали что это брак корпуса коробки так как корпуса для Спринтеров изготавливают в Турции.
| Stalker890 | Дата: Среда, 10.10.2012, 20:44 | Сообщение # 30 |
| Quote (Андрей) Проблема с которой я столкнулся при установке данных датчиков на Спринтер заключалась в том что когда я установил их в коробку тахограф их не увидел . Причина была в большом зазоре. Убрав зазор все заработало. Потом умные люди сказали что это брак корпуса коробки так как корпуса для Спринтеров изготавливают в Турции. какая турция?может китай!
