Среда, 18.02.2026, 09:19
Тахограф на Mercedes Sprinter 2012 года
ttrackgpsДата: Пятница, 02.11.2012, 16:01 | Сообщение # 1
Товарищи, помогите советом:
Мерседес спринтер выпуск октябрь 2012 года.
Количество мест 18 в салоне, 2 в кабине ну и один водитель...
Совершает междугородние перевозки, за границу никогда не поедет...
Можно ли на такое ТС поставить аналоговый тахограф радио формата сертифицированный под ПП№720 например VR2400 ?
По ПП№922 "свыше 20 мест" это с учетом водителя?
Да или нет, объясните почему...
Благодарю за ответы!
Сообщение отредактировал ttrackgps - Пятница, 02.11.2012, 16:06
gemirДата: Пятница, 02.11.2012, 16:35 | Сообщение # 2
Нельзя, поскольку свыше 20 посадочных мест включая водителя.
АндрейДата: Пятница, 02.11.2012, 16:43 | Сообщение # 3
Quote (ttrackgps)
Смотри свидетельство о регистрации. Там стоит количество мест. Обнаружил новый подвох в маршрутных таксм.
http://www.bibika.ru/minibus....rackgps
Теперь у производителей маршруток стало модно получать одобрения типа транспортного типа как на сайте 19 сидячих мест +7 стоячих мест. Итого 26 мест. В ПП 922 ничего не делится на сидячие и стоячие. Получается что при 19 сидячих местах надо ставить тахограф по ЕСТР. Вечером поищу такое одобрение типа в Интернете.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 02.11.2012, 16:47
PionerДата: Пятница, 02.11.2012, 16:56 | Сообщение # 4
Quote (ttrackgps)
самое прикольное на него нужно ставить уже нового образца, а Вы аналоговый
АндрейДата: Пятница, 02.11.2012, 17:52 | Сообщение # 5
Quote (Pioner)
А вдруг это маршрутное такси и ездит только по городу тогда под ПП 922 не попадает. Тогда аналог возможен но в свидетельстве о калибровке пометить установлен по ПП 720( И довести до владельца что при перевозках более 50 км он будет нарушать Российское законодательство)
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 02.11.2012, 17:54
ttrackgpsДата: Понедельник, 05.11.2012, 14:41 | Сообщение # 6
Всем спасибо!
andreyДата: Вторник, 06.11.2012, 16:13 | Сообщение # 7
Вообще с новыми Spinter не всё так просто, и без официального дилера не обойтись.
Потому что, устанавливая систему датчик KITAS+тахограф, нужно вешать тахограф на CAN-шину. Что при этом вытворяет автомобиль smile
Дилер должен провести так называемое SCN-кодирование, т.е. прописать тахограф в системе.
АндрейДата: Вторник, 06.11.2012, 16:18 | Сообщение # 8
Quote (andrey)
А если тахограф не подсоединять к CAN- шине и пусть он живет своей жизью
andreyДата: Вторник, 06.11.2012, 20:14 | Сообщение # 9
а как быть с километражем и скоростью на спидометре? Да и машинка без датчика скорости некорректно себя ведёт, даже если мы ей дадим сигнал с B6
АндрейДата: Вторник, 06.11.2012, 20:40 | Сообщение # 10
Quote (andrey)
Я имел в виду своей жизнью тахограф всесте с датчиком скорости. А сигнал на спидометр на Спринтерах идет с ABS
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 06.11.2012, 20:43
lemesergДата: Вторник, 06.11.2012, 22:06 | Сообщение # 11
я думаю что сначала надо спрашивать у потребителя: готов ли он платить за все это?
Технически выполнить не проблема
andreyДата: Вторник, 06.11.2012, 22:18 | Сообщение # 12
Quote (Андрей)
Да, так можно, но остаётся проблема с несовпадением километража, но это не критично, за исключением некоторых клиентов...
АндрейДата: Вторник, 06.11.2012, 22:27 | Сообщение # 13
Quote (andrey)
Если ты правильно оттарировал тахограф какие к тебе притензии. Значит неправильно показывает спидометр вот такие клиенты пусть едут к дилерам на корректировку спидометра.
