Iveco 2011 год выпуска-аналоговый тахограф
| Юрьевич | Дата: Вторник, 17.03.2015, 18:07 | Сообщение # 16 |
| Цитата Bender (  ) реально программатором выгрузить настройки из аналога,и залить в 3283?? да. это делается легко и занимает не более минуты времени,если речь идет о СТС2
| Bender | Дата: Среда, 18.03.2015, 09:21 | Сообщение # 17 |
| Цитата Андрей (  ) Самый правильный вариант 3283 + СТС2 = универсальный DTCO Простите не совсем понял.А универсальный подходит?или нужно ставить именно конфигурацию iveco?
| Андрей | Дата: Среда, 18.03.2015, 10:21 | Сообщение # 18 |
| Цитата Bender (  ) Простите не совсем понял.А универсальный подходит?или нужно ставить именно конфигурацию iveco? Да надо конфигурацию Ивеко иначе САН линия не согласуется.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 18.03.2015, 10:21 |
| Юрьевич | Дата: Среда, 18.03.2015, 11:59 | Сообщение # 19 |
| Если речь идет о 3283, то там всё конфигурируется через СТС2 под определенную марку авто. Он универсальный.
| Bender | Дата: Среда, 18.03.2015, 12:15 | Сообщение # 20 |
| Цитата Юрьевич (  ) через СТС2 Он самый
| Юрьевич | Дата: Среда, 18.03.2015, 12:18 | Сообщение # 21 |
| Вообщем, если у Вас в наличии 3283 и СТС2, то успех Вам в такой установке гарантирован
| Bender | Дата: Среда, 18.03.2015, 12:58 | Сообщение # 22 |
| Цитата Юрьевич (  ) 3283 и СТС2 На сколько я помню,эту операцию можно провести и не с активированным НКМ?
| Андрей | Дата: Среда, 18.03.2015, 13:51 | Сообщение # 23 |
| Цитата Bender (  ) На сколько я помню,эту операцию можно провести и не с активированным НКМ? Да можно
| Юрьевич | Дата: Среда, 18.03.2015, 19:57 | Сообщение # 24 |
| Цитата Bender (  ) эту операцию можно провести и не с активированным НКМ Легко и просто также на 1 минуту НКМ нам здесь вообще никак не мешает, в отличии от тахографов с СКЗИ иных известных производителей.
| PLUT | Дата: Пятница, 20.03.2015, 06:17 | Сообщение # 25 |
| Добрый день.
IVECO2011 не работает спидометр.
Километраж мотает , а стрелка не подымается .Делая тест если резко задать сразу 60 то все нормально , аесли начинаешь плавно подымать то хоть до 120 стрелка спит ,а километраж мотает.
Панель моноблокменяли с другой машины рабочий ставили проблема не ушла, датчик все ок, тахограф меняли , а проблема осталась. На CAN не весит дополнительногооборудования.
Стоит1324. Как умер добиться не удалось водитель старый уволен
| lemeserg | Дата: Пятница, 20.03.2015, 08:34 | Сообщение # 26 |
| На диагностику.
| Юрьевич | Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:06 | Сообщение # 27 |
| Цитата lemeserg (  ) На диагностику не поможет
