некорректная установка датчика скорости
| paylus | Дата: Среда, 05.06.2013, 10:45 | Сообщение # 16 |
| Уважаемые форумчане, я мастер из Беларуси и посмотрел все ваши высказывания и фото установки тахографа - ужаснулся... во первых - того мастера лишить всех полномочий на выполнение работ по установке калибровке цифровых тахографов 100 %, это безобразие, второе - на коробке, даже в американце должно стоять где-то металлопластиковая заглушка, предназначенная для датчика, крепёж на своё усмотрение, но не в коем случае датчик не должен болтаться, ещё, если позволяет возможность и малое расстояние от кпп до предполагаемого места тахографа можно установить датчик Kitas от мб спринтер, который идёт цельный вместе с проводом, в этом случае он не пломбируется, и кстати по естр пломбируется только датчик!!! не фишка и датчик, а только датчик с коробкой!!!! просто многие транспортники этого не знают и наказывают, и приходится нам из-за этого пломбировать и датчик, и фишку!
| Андрей | Дата: Среда, 05.06.2013, 11:05 | Сообщение # 17 |
| Цитата (paylus) если позволяет возможность и малое расстояние от кпп до предполагаемого места тахографа можно установить датчик Kitas от мб спринтер, Ои Спринтера датчик не подойдет. У него длина маленькая
| Pioner | Дата: Среда, 05.06.2013, 11:41 | Сообщение # 18 |
| Цитата (paylus) Уважаемые форумчане, я мастер из Беларуси
Как Вам повезло, в России другие реали, пока... Вы еще про СКЗИ все тематики почитайте...
| Soupaganel | Дата: Суббота, 08.06.2013, 02:30 | Сообщение # 19 |
| Цитата (paylus) кстати по естр пломбируется только датчик!!! не фишка и датчик, а только датчик с коробкой!!!! Было бы корректнее сказать что в случае с цифровым тахографом пломбируется только датчик.
| Faridg7 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 03:04 | Сообщение # 20 |
| Я правильно понял? Фишка датчика и датчик между собой могут не пломбироваться? Почему, ведь тогда есть возможность отключения
| 27men | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 07:17 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Faridg7) Я правильно понял? Фишка датчика и датчик между собой могут не пломбироваться? Для цифровых тахографов ЕСТР да могут не пломбироваться. (По факту обычно все пломбируют, в том числе и на заводах http://s020.radikal.ru/i719/1306/55/888730fe4dfe.jpg )
Цитата (Faridg7) Почему, ведь тогда есть возможность отключения Возможность есть. Но в законодательных требованиях так: необходимо пломбировать места подключения , нарушение(те развыв) которых приведет к необнаруживаемой потере данных. Цифровой тахограф ЕСТР записывает все случаи отключения питания и все случаи отключения провода датчика( идет зашифрованный обмен информацией) Т.е. эти случаи можно обнаружить.
| РУС167 | Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 14:14 | Сообщение # 22 |
| Есть специальная втулка в которую вворачиваешь 2171 63,2 мм и прикручиваешь ушко втулки к коробке, держится железно! Втулка есть у Леда СЛ да и самим можно выточить!
