Понедельник, 03.02.2025, 02:11
МАН
PeHeraT-TKДата: Среда, 23.07.2014, 21:56 | Сообщение # 16
Цитата d_ltk ()
замер проводился тремя машинами все показывают одинаковую скорость кроме МАНА
Мне просто интересно одно как вы определили что те остальные машины показывают правильную скорость? Приведу пример: Ставил сегодня три МАЗа,водители жаловались что спидометр показывает не правильно-скорость и километраж больше чем положено, при калибровке выяснилось авто с завода вышли с спидометрами импульс которых был ниже чем фактический, из этого следует что не стоит доверять сравнению smile
PionerДата: Четверг, 24.07.2014, 08:35 | Сообщение # 17
Цитата d_ltk ()
ДАТЧИК НОВЫЙ КИТАС
Выкрутите, посмотрите нет ли на нем стружки.
SoupaganelДата: Пятница, 25.07.2014, 01:38 | Сообщение # 18
А что мешает измерить W и сравнить с К тахографа???
guMac1kДата: Понедельник, 18.07.2016, 12:37 | Сообщение # 19
Подскажите, какие нужны датчики на автомобили ман
1) МАН 8153 , 1995 г.в
2) МАН ТGA 18.350 2005 г.в
3) МАН L2000  2002 г.в
АндрейДата: Понедельник, 18.07.2016, 13:55 | Сообщение # 20
Цитата guMac1k ()
одскажите, какие нужны датчики на автомобили ман1) МАН 8153 , 1995 г.в
Может КИТАС , может 2159. Какой вопрос такой и ответ
ryyyДата: Понедельник, 18.07.2016, 20:15 | Сообщение # 21
А может 19.8 мм., 25 мм. или 90 мм.
Выкрутите датчик и все сами узнаете. А если лень ползать под машиной, то обращайтесь к официалам.
