Суббота, 28.02.2026, 00:04
RENO MASTER 2009 год датчик скорости
soltisa1Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:59 | Сообщение # 16
был такой авто,без намёков на датчик на кпп,авто был с АБС,ставил 2171.32210440 на коронку АБС,на заднее левое колесо,переходник делал сам.
сигнала на панели не нашёл
DensyДата: Вторник, 26.08.2014, 18:30 | Сообщение # 17
Прикольно на колесо 2171 привинтить. Для России может и пойдет, мой клиент на Польшу ездит, не вариант. Печально что на панели сигнала нету.
soltisa1Дата: Вторник, 26.08.2014, 18:32 | Сообщение # 18
эти то же на европу ходят,менять кпп-вот не вариант
DensyДата: Вторник, 26.08.2014, 21:10 | Сообщение # 19
А если 2400 поставить и запитать от ABS, ошибку по ABS не будет бить?
soltisa1Дата: Вторник, 26.08.2014, 23:00 | Сообщение # 20
Цитата Densy ()
запитать от ABS
не пойдёт,не будет сигнала
DensyДата: Вторник, 11.11.2014, 16:29 | Сообщение # 21
Народ, тема актуальна! Как запитать тахограф через х10? Где сигнал скорости найти?
Baron4egДата: Вторник, 11.11.2014, 16:39 | Сообщение # 22
Можно попробовать CAN-адаптер VSSCAN, по крайней мере с новыми RENO MASTER он работает, а если не заработает, то можно это исправить в полевых условиях.
DensyДата: Вторник, 11.11.2014, 19:22 | Сообщение # 23
Да клиент купил уже сам таху и х10. Нужно только установить
maks75Дата: Вторник, 11.11.2014, 19:51 | Сообщение # 24
Смело берете от АБС. Подключаете к витой около блока управления. Там частота будет запредельная: в х10 можно поставить перемычку и он поделит сигнал (вроде до 10 раз, но точно не помню - давно последний раз ставили). От АБС все будет работать, ошибок по АБС не будет. Пока не научились датчик скорости туда мостырить тоже пользовались х10 для 1324.
Сообщение отредактировал maks75 - Вторник, 11.11.2014, 19:52
DensyДата: Вторник, 11.11.2014, 20:01 | Сообщение # 25
maks75, вы имеете ввиду от одного датчика или врезаться между блоком ABS и блоком управления? И про перемычку можно подробнее?
maks75Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:26 | Сообщение # 26
Можно взять между колесом и блоком. Потому что информация очень часто на панель приборов от блоков ( в том числе и АБС) приходит по кану, в том числе и о скорости. в конкретном случае не знаю, но лучше перестраховаться. Перемычки находятся в корпусе х10. Открываете крышку там они и стоят. Инструкцию не нашел, попросите с утра в Метэме, у них должно остаться. Если все будет плохо звоните завтра мне. тел. сброшу в личку. подскажем.
Сообщение отредактировал maks75 - Вторник, 11.11.2014, 20:28
DensyДата: Вторник, 11.11.2014, 20:52 | Сообщение # 27
maks75, понял, спасибо!
