Четверг, 09.01.2025, 04:54
Номер тахографа не совпадает, чем чревато?
inetolДата: Понедельник, 21.02.2011, 14:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Был приобретен б/у тахограф 1324. При его тарировке мастер сказал, что номер тахографа указанный на наклейке ("под диском"), отличается от того, который зашит в мозгах и отображается на дисплее подключенного к нему прибора.
Как такое может быть и очень интересно насколько это страшно? Автомобиль ходит на Европу (Польша, Чехия, Австрия, Германия)
Спасибо
gemirДата: Понедельник, 21.02.2011, 16:13 | Сообщение # 2
Quote (inetol)
Такое бывает после ремонта, с точки зрения работоспособности тахографа - это не страшно, а вот законодательство трактует это однозначно - "тахограф неисправен" и запрещен к использованию.
В ЕСТР - указаны 4 признака исправности тахографа - первый из них гласит:
- заводская наклейка с указанием номера сертификата одобрения типа, моделью тахографа, серийным номером тахографа, наименованием и адресом производителя, должна содержать достоверные сведения и быть ненарушенной.
Так что ваш тахограф с точки зрения законодательства неисправен, поскольку содержит недостоверную информацию, не говоря уж о том, что ваша модель тахографа не подлежит ремонту вне заводских условий, такое требование производителя.
Так что уж если мастер делал ремонт, должен был позаботиться о правильной заводской наклейке с правильным номером.
inetolДата: Среда, 23.02.2011, 13:03 | Сообщение # 3
Спасибо.
Ситуация получила развитие, продавшие его люди извинились и сказали приезжать к ним, все поправимо. Изменят номер и он будет соответствовать наклейке.
Это возможно? И могут ли быть какие-либо негативные последствия при эксплуатации такого тахографа?
Hrust7990Дата: Среда, 23.02.2011, 19:18 | Сообщение # 4
smile Чтоже они так лоханулись?Поменяли бы местами крышки с шильдиками и нет проблем! biggrin
TremereДата: Четверг, 24.02.2011, 13:05 | Сообщение # 5
а какие цифры номера не соответствуют? последние три или остальные тоже?
