Воскресенье, 01.03.2026, 05:08
Программатор "CD400" и компьютер вместо программатора
27menДата: Среда, 22.02.2012, 09:17 | Сообщение # 46
Quote (lemeserg)
Программку компилировал по винХР, 27men, у тебя что за ОС? В семерке и висте по идее не должна была пойти.
WinXP sp2
Программируешь на чем ?
Там обычно в свойствах проекта обычно есть галочка "включать все библиотеки в экзешник.
Для C++ Builder:
Для Delphi примерно тоже самое.
Добавлено (22.02.2012, 09:17)
Доделал кабель USB - Com(Тахограф)
Самое сложное это изготовить разъем тахографа smile
в принципе можно было оставить просто контакты, но в итоге сделал из эпоксидки.
Сообщение отредактировал 27men - Воскресенье, 12.02.2012, 16:00
LeoGorДата: Пятница, 06.04.2012, 22:21 | Сообщение # 47
Вношу свою лепту. Вчера в НИИАТ на учебных курсах представитель Смоленского завода демонстрировал свой Тахограф. Который не впечатлил - нестандартное управление и до производства далек. Но с ним была показана программа для калибровки и печатей актов. Которая по уверению представителя работает со всеми ЕСТР Также по моей просьбе обещали и этикетки добавить. На вопрос когда и где взять ответили. Что бесплатно со своими устройствами. А если сильно хочется - звоните в маркетинг. Может будет отдельно. После их презентации выступил программист КЗТА со своим тахографов и в конце сообщил, что ими разработана программа лучше Смоленской. Скоро до работают и впустят как отдельный продукт. Так что ждем.
lemesergДата: Суббота, 07.04.2012, 13:48 | Сообщение # 48
27men,
Попробуй это, ком-порт 1.
Метод тыка не хорош, но по другому пока никак.
27menДата: Суббота, 07.04.2012, 18:57 | Сообщение # 49
lemeserg,
"Монитором порта" посмотрел - "не то", работать не будет.
Верхняя картинка это то, что программа в порт отправляет.
Ниже зеленой черты, это на практике проверенная посылка, на которую новый тахограф SE5000 отвечает своей посылкой.
Тут есть еще некая "засада".
Если просто посылать байты со скоростью 9600 "81 EE F0 81 E0"
имеем следующую картинку: (развертка - 5мСек на клетку)
в ответ ничего не приходит.
Не работает.
Смотрим что выдает считыватель DigiFobPro: (развертка таже. скорость таже 9600 "81 EE F0 81 E0")
тут виден пятый байт:
Т.е. присутствует пауза между отдельными битами
теперь мне понятно, почему считыватели так долго считывают. smile
Программу "пытаюсь" писать сам в свободное время.
А я не программист потому результат не гарантирован. smile
А если Смоленск или КЗТА быстрее напишет, так и вообще хорошо.
Quote (LeoGor)
После их презентации выступил программист КЗТА со своим тахографом и в конце сообщил, что ими разработана программа лучше Смоленской.
вот так прямо и сказал? smile
учитывая то, что ни одна из них пока не готова smile
Сообщение отредактировал 27men - Суббота, 07.04.2012, 21:01
lemesergДата: Суббота, 07.04.2012, 19:25 | Сообщение # 50
Я новую версию закачал за 20 минут назад на студии сделана. пробуй ее, она грамотнее.
27menДата: Суббота, 07.04.2012, 19:46 | Сообщение # 51
Сейчас все верно, но нулевые байты не нужны(в порт ушло -> 81 EE F0 00 81 00 00 E0).
Там где в annex_1b "черные квадраты" это не нулевые байты это "отсутствие байт"
т.е. первой командой должно посылаться пять байт.
"Запрос инициализации обмена данными 81 EE F0 81 E0"
и надо смотреть в живую ответит ли Тахограф(я про паузы между байтами)
lemesergДата: Суббота, 07.04.2012, 19:56 | Сообщение # 52
а у тебя тахограф есть? если есть, то дай минут 20 и закачаю новую версию
27menДата: Суббота, 07.04.2012, 20:04 | Сообщение # 53
тахографа дома у меня нет.
в понедельник на работе смогу проверить smile там есть, но он "новый неактивизированый".
lemesergДата: Суббота, 07.04.2012, 20:19 | Сообщение # 54
качай заново. Но имхо пусто место свято не бывает. В информатике нет понятие пусто. Если пусто, значит ноль в определенном виде
Добавлено (07.04.2012, 20:19)
И еще вот это Здесь пробуем передать "пустоту"
27menДата: Суббота, 07.04.2012, 20:24 | Сообщение # 55
скачал, теперь байты передаются верные.
Quote (lemeserg)
Quote
ECE-TRANS-SC1-2006-02a1e_Annex1B_сводный_рус.pdf
page 268
Примечания:
- Темный фон ячейки в таблице означает отсутствие передачи данных.
upd: писал до того как ты обновил сообщение
123\Application Files\Test3_1_0_0_1\ --здесь верно
123\Application Files\Test3_1_0_0_2\ --здесь опять с нулями(не будет работать)
Сообщение отредактировал 27men - Суббота, 07.04.2012, 20:30
lemesergДата: Суббота, 07.04.2012, 20:38 | Сообщение # 56
пустота тоже есть?
Добавлено (07.04.2012, 20:38)
протупил, вижу задержки описаны. Завтра попробую время выделить и покурить их внимательно
27menДата: Суббота, 07.04.2012, 20:40 | Сообщение # 57
смотрю посылки софтовым монитором:
паузы(пустоту?) надо осцилографом посмотреть (в понедельгник посмотрю)
Quote (lemeserg)
Блин, точно, развертка то 5мс,а не 1мс, как по естр и написано.(P4 = Межбайтовый интервал для запроса СПА. от 5мс до 20мс)
мануалы рулят smile
Сообщение отредактировал 27men - Суббота, 07.04.2012, 20:59
lemesergДата: Вторник, 10.04.2012, 16:22 | Сообщение # 58
Можешь пока не смотреть. Пауз нет пока. Мне приснилось что надо делать. За сегодня явно не успею.
А то что развертка 1мс это наоборот молодец. На 5мс не увидели бы эти "вспышки". Я сделаю, файл залью и в личку напишу, чтобы тебе уведомление на почту пришло.
Добавлено (10.04.2012, 16:18)
Да, на текущий момент получается, что процесс загрузки состоит в большей степени из таймаутов. И даже нет смысла поднимать начальную скорость в 9600 до потолка. Оно хоть на 9600, хоть на 115200 будет все одинаково. Скорость чтения составляет примерно 4кб в минуту. Загрузка файла тахографа может занимать до 75 минут(взял для примера самый большой файл что есть).
Добавлено (10.04.2012, 16:22)
P.S. на тахографах, где пределы стоят нижние и это известно, можно добиться скорости полной загрузки примерно в 6-7 минут.
27menДата: Четверг, 03.05.2012, 06:35 | Сообщение # 59
Cчитал как считыватель digifobpro обменивается с тахографом se5000 Exakt(не активизированый)
так как он не активизирован(нет данных), то выдает ошибку "7F3650":
9600 от digifob к тахографу
1) 81 EE F0 81 E0 – запрос инициализации
3) 80 EE F0 02 10 81 F1 – запрос иниц. Диагн.сеанса
5) 80 EE F0 0A 35 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 99 – запрос загрузки
7) 80 EE F0 02 36 01 97 – запрос передачи данных обзор
9) 80 EE F0 01 37 96 – запрос завершения передачи
11) 80 EE F0 01 82 E1 – запрос завершения обмена данными
9600 от тахографа к digifob ошибка 7F3650
2) 80 F0 EE 03 C1 EA 8F 9B – положит. Ответ иниц обмена данными
4) 80 F0 EE 02 50 81 31 – положит ответ иниц.диагн сеанса
6) 80 F0 EE 03 75 00 FF D5 – положит.ответ запрос загрузки
8) 80 F0 EE 03 7F 36 50 66 – отказ в приеме загружаемых данных(ошибка 7F3650)
10) 80 F0 EE 01 77 D6 - положит ответ завершение передачи
12) 80 F0 EE 01 C2 21 - полож ответ: завершение обмена данными
lemesergДата: Четверг, 03.05.2012, 13:43 | Сообщение # 60
не, все-таки это не ошибка, а штатный ответ.
А что, диджифоб скорость не поднимает?
