Понедельник, 16.03.2026, 02:50
Приказ Минтранса №36
АндрейДата: Понедельник, 09.09.2013, 13:54 | Сообщение # 361
Цитата (sega)
а как быть после 1 сентября??? "Приложение № 2 к Порядку учёта сведений в перечне мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому  обслуживанию и ремонту тахографов действует до 1 сентября 2013 г."
Никак. Если ФБУ разъяснений не дает. Значит у этого приложения кончился срок действия и его больше не существует
Добавлено (09.09.2013, 13:54)
Из высших инстанций информация. Идет изменения в 36 и 15 приказах. Режим труда и отдыха будет как в ЕСТР. В 36 приказе датчик скорости станет первым датчиком а Глонасс второстепенным. Сколько тах поставенных по "Бушину" придется переделывать
EvgeniyДата: Понедельник, 09.09.2013, 14:33 | Сообщение # 362
Может в конце концов закончится демпинг цен со стороны птенчиков Бушина!!! Только обидно за перевозчиков, у них влёт по полной и при этом привлечь к ответственности всех этих горе установщиков думаю не получится.
AK3000Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:41 | Сообщение # 363
Андрей, а он станет шифрованным???
Это ведь не праздный вопрос... Хотя бы для новых машин.
АндрейДата: Понедельник, 16.09.2013, 15:46 | Сообщение # 364
Нет. Даже VDO 3283 работает с нешифрованными датчиками
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 16.09.2013, 15:46
PionerДата: Понедельник, 16.09.2013, 16:23 | Сообщение # 365
На данном этапе нет. Но думаю в процессе эволюции (а может и революции) мы придем к шифрованному сигналу.
EvgeniyДата: Понедельник, 16.09.2013, 19:51 | Сообщение # 366
Революция уже идёт, дальше только репрессии.
PionerДата: Вторник, 17.09.2013, 08:32 | Сообщение # 367
Идет переворот...
AK3000Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:30 | Сообщение # 368
Ой, ой... напугали. Вон выборы прошли и тишина... Значит ничего не изменится...
Андрей(RUS285)Дата: Вторник, 17.09.2013, 13:29 | Сообщение # 369
а с каких это пор у нас в стране после выборов что то менялось?))
PionerДата: Вторник, 17.09.2013, 14:02 | Сообщение # 370
В начале 90-х менялось))) с наступлением нового века теперь ничего....
наш регион всегда был красным, от этого и пострадали, превращаемся в очень большое болото
Андрей(RUS285)Дата: Среда, 18.09.2013, 06:45 | Сообщение # 371
В том то и дело, что в начале девяностых все изменилось НЕ по результатам выборов... выборы в РФ - никогда ничего не решали - все менялось посредством ЗАХВАТА власти и расставления нужных людей на нужных постах..
NeznaikaДата: Вторник, 28.01.2014, 11:27 | Сообщение # 372
Цитата LeoGor ()
Кроме того основной датчик скорости по 36 приказу - ГЛОНАСС!!!
         Недавно жаловался перевозчик: идет большая разница между пробегом по спидометру и тахографу. Выяснилось, что тахограф установлен по ГЛОНАСС. ТС двигается с небольшими остановками: 1,5...2 км проехал и остановился, зажигание выключил для экономии бензина. Тахограф (КАСБИ) через пол минуты заснул. Водитель заводит ТС и начинает движение сразу. Пока тахограф "с просонья" поймает спутники ГЛОНАСС, ТС проезжает 300...400 метров, начинается записываться маршрут и скорость, а через 1 километр опять остановка на 1..1,5 минут. Когда ТС заканчивает маршрут, разница в пробеге составляет 40...50 %.
Рекомендовал водителю не выключать зажигание хотя бы.
Сообщение отредактировал Neznaika - Вторник, 28.01.2014, 11:28
VladmarkovДата: Вторник, 28.01.2014, 11:47 | Сообщение # 373
Цитата Neznaika ()
Недавно жаловался перевозчик: идет большая разница между пробегом по спидометру и тахографу. Выяснилось, что тахограф установлен по ГЛОНАСС. ТС двигается с небольшими остановками: 1,5...2 км проехал и остановился, зажигание выключил для экономии бензина. Тахограф (КАСБИ) через пол минуты заснул. Водитель заводит ТС и начинает движение сразу. Пока тахограф "с просонья" поймает спутники ГЛОНАСС, ТС проезжает 300...400 метров, начинается записываться маршрут и скорость, а через 1 километр опять остановка на 1..1,5 минут. Когда ТС заканчивает маршрут, разница в пробеге составляет 40...50 %. Рекомендовал водителю не выключать зажигание хотя бы.
Был схожий случай, клиент перекалибровывал порядка 30 ТС, из-за несовпадения пробега по ГЛОНАСС и тахографа-спидометра( Вольво, МАН, Скания), катал машинки до посинения, по нескольку раз, замерял километр курвиметром, размечали, в итоге вышел на погрешность не более 2,5 процентов. Катался с заказчиком по 200 км - все в параметрах, как машинка едет одна так пробег по спидометру больше примерно на 200 км/тысяча.Оказалось мотают спидометры водители, втыкют в диагностический разъем приблуду, и понеслось... Тахографы 1318-1324.
AK3000Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:02 | Сообщение # 374
Поэжтому и перешли на цифру, только плавно, не как наши:
" Весь мир европпы мы разроем
  До основанья, а затем
  Мы наш мы новый мир построим,
  Кто был никем, тот станет всем!"
Как подходит - то !!! сам не ожидал.
FalconДата: Четверг, 30.01.2014, 14:14 | Сообщение # 375
А шифрованный кем ? Мидас? а ФАС не взбухнет опять?
