Суббота, 22.11.2025, 10:54
1324 и комфорт
Hrust7990Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:03 | Сообщение # 1
smile Краткий экскурс.Авто МВ Аксор и 1324 при нём.Если водила спит в машине,работает автономка-всё О.К.Если машина ночует "одна"-ошибка 9064.Были заменены изношенные детали:вал-эксцентрик со втулками,самописец режимов и пути.Всё остальное в норме.Проблема-осталась.Машина стояла в боксе(на ремонте)-проблем не было.Водитель ночевал в авто (автономка работала)-нет проблем.Водитель спал без автономки появилась ошибка 9064+ замигало время,Самописцы прочертили полосу,как при открытии тахо и зависли до тех пор пока водила не проснулся. wacko На столе ведёт себя отлично,никаких сбоев,хоть клади в холодильник. biggrin Полтергейст какой-то. surprised Собрал другой ,на подмену,завтра поставлю.Интересно,как будет себя вести? wink
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Суббота, 02.04.2011, 00:04
lemesergДата: Суббота, 02.04.2011, 00:31 | Сообщение # 2
без паники! проблема случилась в ночь с 26 на 27 марта?
Если так, то ставь назад этот тахограф smile
Переход на летнее время случился, вот и все smile
XinosanapДата: Суббота, 02.04.2011, 00:34 | Сообщение # 3
9064 обычно обрыв шлейфа. Было несколько раз при абсолютно целом шлейфе - в платформе на резиновой шестерне непонятная маслянистая жидкость, которая при остывании естественно тормозила часы (причем только на одной резиновой), ну и один раз замена маятника.
lemesergДата: Суббота, 02.04.2011, 00:35 | Сообщение # 4
у него часы мигают, в мануале именно для этого случая написано:
9064 - Ошибка синхронизации приемника диаграммных дисков. Еще раз синхронизируйте по времени приемник диаграммных дисков.
XinosanapДата: Суббота, 02.04.2011, 00:39 | Сообщение # 5
9053 - обычное рассогласование времени, 9064 - это уже сложнее, это уже следствие какой то неисправности.
lemesergДата: Суббота, 02.04.2011, 00:42 | Сообщение # 6
9064 в двух вариант есть. Дай мыло - скину мануал
XinosanapДата: Суббота, 02.04.2011, 00:44 | Сообщение # 7
вспомнил, при 9064 не мигают точки на часах! А это либо маятник не крутится либо нет сигнала с датчика лимба
Hrust7990Дата: Суббота, 02.04.2011, 00:56 | Сообщение # 8
Quote (lemeserg)
biggrin И у тебя вся спина белая. biggrin
Quote (Xinosanap)
smile В том то и дело,всё просмотрел ещё в первый раз.Всё запоротое-поменял.Барабашка какой-то.Надо с бубном пройтись! smile
lemeserg внимательней изучай коды ошибок,пригодиться.Ведь в 24 серии они такие же. wink
lemesergДата: Суббота, 02.04.2011, 00:59 | Сообщение # 9
Quote (Hrust7990)
Я внимательно посмотрел прежде чем писать smile
В 24-й серии эта ошибка не появляется в результате перехода с одного времени на другое.
Сейчас дождемся Xinosanap, может у меня глаза уже ночью плохо видят, дык он посмотрит, мануал ему я отправил smile
Hrust7990Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:06 | Сообщение # 10
Quote (Xinosanap)
Это всё проверял,не к чему придраться.
Не поверишь-на столе всё идеально,ну хоть садись с ним в холодильник. biggrin
Добавлено (02.04.2011, 01:06)
Quote (lemeserg)
Это я тебе про летнее время. smile
XinosanapДата: Суббота, 02.04.2011, 01:09 | Сообщение # 11
Это не мануал, это перевод. lemeserg, отправил инглиш.
Вот оригинал:
The problem with the diagram chart turntable drive “error code 9064” mainly occurs in the cold and leads to the error code 9053 = track diagram chart turntable
smile Вот тут то и написано про холод smile
lemesergДата: Суббота, 02.04.2011, 01:19 | Сообщение # 12
Сейчас изучим. Но про холод... В карбюраторе конденсат...
Добавлено (02.04.2011, 01:19)
Хороший сервисный мануал. Однозначно. Но скорее всего не полный. То что я скинул - перевод пользовательского мануала.
В сервисных же описывают уже проблемы, которые не решаются пользователем. Поэтому думаю что проблемы нет вообще.
Hrust7990Дата: Суббота, 02.04.2011, 01:20 | Сообщение # 13
Ладно парни,я офф.Завтра сложу свой,и во вторник поменяю их на неделю.если всё О.К.-то поставлю свою полку на тот.Кроме неё-вряд ли другая беда. smile Спасибо за помощь!Будут мысли -пишите здесь.спок. ночи и удачи. hello
lemesergДата: Суббота, 02.04.2011, 01:22 | Сообщение # 14
Да, надо малость сходить того... Поспать smile
XinosanapДата: Воскресенье, 03.04.2011, 22:06 | Сообщение # 15
Еще посоветовал бы датчики в полке, которые изначально на скотче двухстороннем приклеены, на клей посадить, а то часто после замены шлейфа просто так болтаются и создают подобные прблемы
