1319 Kienzle пропадает индикация
Densy | Дата: Четверг, 13.11.2014, 21:38 | Сообщение # 46 |
| Про датчик тоже думал, что режимов бы и км небыло. Механизм скорости разбирал, все шестерни целые. Вот моторчик феном погреть это мысль, таха правда уже на машине, буду ждать когда вернется.
Изот | Дата: Четверг, 13.11.2014, 22:39 | Сообщение # 47 |
| Цитата Densy ( ) Механизм скорости разбирал, все шестерни целые. Вот моторчик феном погреть это мысль, таха правда уже на машине, буду ждать когда вернется. Про траву не забудь... без ней нервов не хватит (Сталкер подтвердит)))))
alleks22 | Дата: Среда, 10.06.2015, 21:28 | Сообщение # 48 |
| не показывает дисплей вообще ни хера,только светодиоды горят,питание,транзисторы целые,микруху проверять в душе не ... как,отзовитесь кто что знает.
Densy | Дата: Среда, 10.06.2015, 22:15 | Сообщение # 49 |
| Шлейф смотри, который на плату индикатора, обычно в нем проблема
alleks22 | Дата: Среда, 10.06.2015, 22:27 | Сообщение # 50 |
| если он звонится и питание приходит причем тут шлейф,по всем ногам все хватает,а индикатор не але
Densy | Дата: Среда, 10.06.2015, 22:56 | Сообщение # 51 |
| alleks22, я не телепат, и не знаю звонится он у тебя или нет. Если уверен, что по всем ногам всего хватает, так меняй индикатор.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 10.06.2015, 22:56 |
alleks22 | Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:45 | Сообщение # 52 |
| а какой принцип его работы? Добавлено (02.07.2015, 15:45) --------------------------------------------- поменял дисплей и отпустил,отремонтировать старый не удалось,на контроллер нужна прога,у кого есть?
Densy | Дата: Четверг, 02.07.2015, 15:51 | Сообщение # 53 |
| Почти месяц тахограф ремонтировал. Нам так не жить.
alleks22 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 09:11 | Сообщение # 54 |
| не флуди
Максим | Дата: Среда, 08.07.2015, 08:15 | Сообщение # 55 |
| Коллеги выручайте, моторчик системы скорости 1319.27. После само диагностики этот самый моторчик начинает дергаться. Дергается не так как при отсутствии подключения датчика скорости (от 0 до 20) а как будто у него конвульсии. Пробовал менять сам моторчик, шестерни в нем в порядке нигде ничего не закусывает, пробовал менять саму плату (та же беда) Подскажите что может быть. 2 дня уже с ним мучаюсь. Сколько их не ремонтировал такое впервые.
Hrust7990 | Дата: Среда, 08.07.2015, 13:51 | Сообщение # 56 |
| Цитата Максим ( ) а как будто у него конвульсии Это как? Подробнее.
Максим | Дата: Четверг, 09.07.2015, 07:57 | Сообщение # 57 |
| Цитата Hrust7990 ( ) Это как? Подробнее. т.е в обычном случае при отключенном датчике от тахи, стрелка плавно "идет" от 0 до 20-30. В моем случае стрелка осуществляет подергивания в этом промежутке, дернется, остановится, дернется, остановится и так все время.
Hrust7990 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 08:58 | Сообщение # 58 |
| Цитата Максим ( ) Пробовал менять сам моторчик, шестерни в нем в порядке ... Только моторчик или весь узел ? Если только моторчик - попробуй весь узел заменить. Такое тоже первый раз "вижу". Хотя может и было, всего не упомнишь за 20 лет.Но беда редкая, раз не отложилось.
Максим | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:23 | Сообщение # 59 |
| пробовал разные варианты, итог все равно один Добавлено (09.07.2015, 09:23) --------------------------------------------- https://cloud.mail.ru/public/MY8G/TQyi2MuNv Видео данной неисправности
paylus | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:47 | Сообщение # 60 |
| Механизм скорости под замену, 100%, частенько такое встречал на 1318. Причиной могло послужить прикурка авто, повышенное питание могло оставить свой след на плате. Но в большинстве случаев такая причина, как в видео - механизм скорости.
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 09.07.2015, 15:58 |
