1319 Kienzle пропадает индикация
soltisa1 | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 12:19 | Сообщение # 31 |
| Цитата (zedo) вот оно нашу чудо_) груше на эту вот шестерню, крутиш её прокручиваеться, одключил питание смотрел она напружигиваеться и прокручивает но не крутит большую снизу шестерню_) подскажите вдруг еще что_) -при этом дефекте замена оси регулирования и часового механизма,т.к. в часах будет выработка в пазе где вставляется ось
Сообщение отредактировал soltisa1 - Воскресенье, 23.06.2013, 12:20 |
Stalker8901195 | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:36 | Сообщение # 32 |
| Цитата (soltisa1) -при этом дефекте замена оси регулирования и часового механизма,т.к. в часах будет выработка в пазе где вставляется ось не только!!!!!!!
zedo | Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:58 | Сообщение # 33 |
| Stalker8901195,не только_) да этого достаточно его выбросит далеко и взять какой нить Б.У_) а что еще предполагаете?
Stalker8901195 | Дата: Среда, 26.06.2013, 13:55 | Сообщение # 34 |
| Цитата (zedo) Stalker8901195,не только_) да этого достаточно его выбросит далеко и взять какой нить Б.У_) а что еще предполагаете? 1.вариант-Еще раз отучиться? 2.вариант-поставить БКУ на 3 кода с СКЗИ,почему машины не делают на 3 года!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 26.06.2013, 14:49 |
zedo | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:45 | Сообщение # 35 |
| Stalker8901195, отучиться??? две недели слышать теории о цифровых тахографов ЕСТР естли в этом понт??? когда 90 процентов это аналоговые, поставить друге с СКЗИ так я бы с радостью вот пока транспортники хоть одного показательно не оштрафуют за тахограф без СКЗИ ТО ЕСТЬ ПОТОМУ ЧТО НЕ РОССИЙСКИЙ, никто устанавливать его не станет
Pioner | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:54 | Сообщение # 36 |
| Цитата (zedo) Stalker8901195, отучиться??? две недели слышать теории о цифровых тахографов ЕСТР естли в этом понт??? когда 90 процентов это аналоговые, поставить друге с СКЗИ так я бы с радостью вот пока транспортники хоть одного показательно не оштрафуют за тахограф без СКЗИ ТО ЕСТЬ ПОТОМУ ЧТО НЕ РОССИЙСКИЙ, никто устанавливать его не станет
Еще один албанец, если такие кадры начнут тут появляться, я скоро вообще перестану понимать о чем пишут, стар я уже для таких наречий))))
zedo | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:58 | Сообщение # 37 |
| Pioner, ахах простите пож_) постараюсь впреть говорить по проще_)
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:24 | Сообщение # 38 |
| Цитата (zedo) Stalker8901195, отучиться??? две недели слышать теории о цифровых тахографов ЕСТР естли в этом понт??? когда 90 процентов это аналоговые, поставить друге с СКЗИ так я бы с радостью вот пока транспортники хоть одного показательно не оштрафуют за тахограф без СКЗИ ТО ЕСТЬ ПОТОМУ ЧТО НЕ РОССИЙСКИЙ, никто устанавливать его не станет 3вариант-поменяй по ЕСТР на ку 4ВАРИАНТ -ЗАБЕЙ
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 27.06.2013, 10:26 |
Densy | Дата: Среда, 12.11.2014, 21:23 | Сообщение # 39 |
| 1319 не рисует скорость, режим и км в норме. Подключил на столе все в норме. Назад на машину, тоже в норме. Разобрал все красиво и на месте. Может движок скорости подклинивает временами? Никто не сталкивался?
Изот | Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:32 | Сообщение # 40 |
| или шайбы херовенькие....
Densy | Дата: Четверг, 13.11.2014, 08:26 | Сообщение # 41 |
| Не думаю, что в шайбах дело. Линия не прерывается, вместо скорости рисует отдых.
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 11:04 | Сообщение # 42 |
| Цитата Densy ( ) Может движок скорости подклинивает временами? Никто не сталкивался? бывает и движок ,проверяем просто на холодную работает ,включает водитель печку обдува пол часа и упал на ноль .
Изот | Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:07 | Сообщение # 43 |
| или "рельса" коротенькая, из зацепления вышла... раз показывает скорость, а игла на месте стоит... непонятно в стационаре на стенде все рисует, а на машине нет? или в стационаре тож не рисует?
Densy | Дата: Четверг, 13.11.2014, 19:14 | Сообщение # 44 |
| Неисправность плавающая. Когда снимал таху с машины, на последней шайбе во время движения стрелка на нуле и самописец скорости на нуле, режимы и пробег в норме. На предыдущих шайбах клинило то на 60 то на 80 то на 20 км/ч , режим и км в норме. На столе таха заработала без проблем, при вскрытии ничего не выявлено. Рейка если бы выскочила то на место уже не заскочила я так понимаю. Таха установлена обратно на авто и работает пока исправно, но я так понимаю не надолго. Вопрос из за чего клинит скорость? Двигатель механизма скорости? Датчик скорости может себя так вести?
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:30 | Сообщение # 45 |
| Цитата Densy ( ) Датчик скорости может себя так вести? если датчик не работал,не было режимов и пробегаЦитата Densy ( ) Вопрос из за чего клинит скорость? надо обратить на механизм на который стрелки вставляешь,скорей всего там шестерня с трещиной его надо снять,но лучше сразу иметь новое для 100км 125км и для 180 "усы" при снятии лопаютьсяЦитата Densy ( ) Двигатель механизма скорости? сними тахограф,достань из корпуса подключи и направь на мотор фен или что то подобное
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Четверг, 13.11.2014, 20:59 |
