Не работает новый SRE 2400...
Neznaika | Дата: Четверг, 09.06.2011, 20:59 | Сообщение # 1 |
| Сегодня ставили на автобус SRE 2400. Когда стали прокатывать, при наборе скорости 5...8 км/ч начинает показывать обрыв датчика. При остановке - связь с датчиком востанавливается. Подсоединяли 1318 - все работает. Выкручивали датчик с коробки и на стенде крутили с устанавливаемым SRE 2400 - все работает. Колеги, подскажите, может у кого была подобная заморочка?
lemeserg | Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:36 | Сообщение # 2 |
| датчик какой?
Neznaika | Дата: Пятница, 10.06.2011, 10:43 | Сообщение # 3 |
| Датчик импульсны индуктивный 2159. Програматор СТС II .
gemir | Дата: Пятница, 10.06.2011, 14:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (Neznaika) индуктивный 2159. Програматор СТС II
Тест-компьтером СТС 2 вы не можете изменить тип датчика в памяти VR 2400, поэтому, если там установлен тип: - шифрованный (он обычно установлен по умолчанию), то необходимо использовать датчик Китасс 2 - 2171, если у вас VR2400 в памяти которого указан другой тип датчика - например "индуктивный" - который работает по 1 сигнальному проводу, то у вас может произойти сбой в калибровке VR2400, поскольку программа CTC II рассчитана только на шифрованный датчик и может сработать некорректно с другим типом датчика во время перезаписи памяти VR2400 в процессе калибровки.
Здесь нужно внимательно смотреть, что записывает СТС в память тахографа, по операциям - вы же выбираете в меню тахограф 1324 и по его программе уже калибруете 2400, а 1324 может работать только с шифрованным датчиком 2171.
Neznaika | Дата: Пятница, 10.06.2011, 16:04 | Сообщение # 5 |
| Спасибо всем. Поняли, что нужно "выбирать" датчик. Но почему он работал на стенде? Подсоединили через адаптер, вроде нормально пишет. Теперь встал вопрос о необходимости приобретения МК 2, может у кого БУ есть? gemir, Если с завода 2400 запрограмирован под КИТАС, почему на стенде он работал с датчиком 2159?
lemeserg | Дата: Пятница, 10.06.2011, 20:05 | Сообщение # 6 |
| MK2 это не сканер OBD, сомневаюсь что они есть у кого-то Б\У и вообще появятся в течении года.
gemir | Дата: Пятница, 10.06.2011, 23:35 | Сообщение # 7 |
| Quote (Neznaika) Если с завода 2400 запрограмирован под КИТАС, почему на стенде он работал с датчиком 2159? Тахограф работает с сигналом скорости по В3 всегда, но при этом фиксирует ошибку сигнала по линии В4, может быть на стенде этого просто не заметили.
Программатор MKII - кто-то предлагал на одной из веток нашего форума, вот только не помню на какой.
Но мне кажется программатор БУ будет не намного дешевле нового, а то может быть и дороже, да и новые сейчас подешевели.
gemir | Дата: Пятница, 10.06.2011, 23:38 | Сообщение # 8 |
| Quote (lemeserg) вообще появятся в течении года
А что с МК2 могло произойти, что он не появится в течении года, по-моему они и сейчас в наличии есть, но могу конечно и ошибаться.
lemeserg | Дата: Суббота, 11.06.2011, 13:22 | Сообщение # 9 |
| Quote (gemir) А что с МК2 могло произойти, что он не появится в течении года, по-моему они и сейчас в наличии есть, но могу конечно и ошибаться.
Я про Б\У говорю.
SanCheZz | Дата: Четверг, 16.02.2012, 15:04 | Сообщение # 10 |
| Нужна помощь, поставлен 2400 на Хину 12 вольт, подключен к штатному датчику скорости на приборке. Ставили на 2 аналогичные машины, на одной все нормально пишет, на второй скачет скорость и при езде и на стоянке...
Andre18 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:15 | Сообщение # 11 |
| А местами тахографы пробовали менять. Уточнить исправность проводки второго авто?
SanCheZz | Дата: Пятница, 17.02.2012, 03:56 | Сообщение # 12 |
| Quote (Andre18) А местами тахографы пробовали менять. Уточнить исправность проводки второго авто? клиент в другом городе, думаешь по питанию ошибка?
Andre18 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 12:21 | Сообщение # 13 |
| Попробовать исключить вариант неисправности проводки. Если есть возможность. Бавают случаи. При тесте на столе работает, а на мешине прт тесте также было. Отправил в сервис.
Soupaganel | Дата: Суббота, 18.02.2012, 15:54 | Сообщение # 14 |
| А точно оба тахографа на 12В?
lemeserg | Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:30 | Сообщение # 15 |
| Поменять тип датчика, 12В или 24В - без разницы. 24В тахографы прекрасно работают на 12В автомобилях.
