paylus | Дата: Вторник, 03.01.2017, 10:50 | Сообщение # 1 |
| Доброе утро, коллеги. С наступившим!!! Такая проблема. Тахограф 1324 периодически закусывает шайбу. Вал контроля и самописцы в порядке - без износа. Была изначально шайба на 2-ого водителя в отметинах, думал что с убиранием её проблема исчезнет... Но проблема осталась, примерно 1-2 шайбы за неделю закусаны, одновременно с этим самописцы рисуют в одном месте... Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? В чём может быть загвостка?
soltisa1 | Дата: Вторник, 03.01.2017, 23:50 | Сообщение # 2 |
| отверстие внутри шайбы рвёт или просто шайба останавливается?
paylus | Дата: Среда, 04.01.2017, 15:47 | Сообщение # 3 |
| Надрывает край шайбы, во время этого шайба стоит на месте и данные о скорости, работе и километраже рисует в одном месте. Такое ощущение, что шайбу что-то цепляет. Пока что поменял кольцо пластины перекидной, прижимную салазку шайбы не было возможности заменить, ибо нет в наличии. Посмотрим после рейса.
