Пятница, 17.05.2024, 12:56
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Аналоговые » 1319 Проблемы с коробкой передач
Kos507Дата: Четверг, 15.12.2011, 13:26 | Сообщение # 1
В процессе работы нашей мастерской RUS070, у нас возникли вопросы по
неисправностям тахографов:
1. Тахограф 1319, к нам обратился владелец автомобиля Мерседес, у него
проблемы с коробкой передач, не включаются пониженные передачи в
сервисном центре, ему посоветовали посмотреть тахограф а точнее сигналы
выходные с тахографа, высылаю Вам фотографии наклейки этого тахографа.
Вопрос: подскажите пожалуйста, какие выходы мы должны посмотреть, и
какие величины мы должны измерить, для того чтобы понять рабочие ли
разъемы или нет.
Прикрепления: 3049939.jpg (336.7 Kb)
Hrust7990Дата: Четверг, 15.12.2011, 15:36 | Сообщение # 2
wacko Интересная связь с пониженными!Обычно если с тахой беда,то не переключаются передачи.Хотя мусордес -полный загадок автомобиль.Проверьте вначале вообще работает ли он.
Kos507Дата: Четверг, 15.12.2011, 18:42 | Сообщение # 3
Мы сняли тахограф, провели тестовые испытания все показывает нормально на стенде. Но как сказали электрики водителю, с тахографа сигналы возможно не идут на компьтер машины. Вот я и интрересуюсь, какие должны сигналы выходить с тахографа, и как их можно проверить работают ли они? Заранее спасибо!
Hrust7990Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:07 | Сообщение # 4
smile А они не сказали какая ошибка выбивается на табло?Ведь там всё пишет.Видно электрики только "сопли"да скрутки делать умеют. wink Раньше след.недели до мануала не доберусь,а так не помню.Здесь посмотрите http://www.telemaster.ru/cnclab....&t=6719 пока.Может сгодиться. wink
lemesergДата: Четверг, 15.12.2011, 22:08 | Сообщение # 5
Пускай в другую мастерскую едут по трансмиссии. Тахограф вообще не при делах.
Если бы коробка была роботизированной(с 1319?? гг), то возможно не включались бы из-за оборотов двигателя. Но 1319 за оборотами не следит.
Kos507Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:53 | Сообщение # 6
Вот шайба с этого автомобиля, она у него не вынималась в течении нескольких дней, что удивительно в одно и то же время с 11 часов до 16, скорость не фиксируется, что это может быть за поломка такая?
Прикрепления: 4052901.jpg (99.8 Kb)
lemesergДата: Понедельник, 19.12.2011, 13:27 | Сообщение # 7
Обрати внимание на оттенки самих линий. Из-за чего линии могут рисовать все слабее и слабее?
Kos507Дата: Понедельник, 19.12.2011, 16:01 | Сообщение # 8
Как то ни очем не говорит))))) А из-за чего они рисуют слабее и слабее, и как то не особо то я и разобрал эти оотенки...
Hrust7990Дата: Понедельник, 19.12.2011, 17:40 | Сообщение # 9
smile В это время машина в основном стояла,так как водила скорее всего спал!Время в тахе не выставлено! biggrin Вот и получается отстой с 23 до 4 утра!Причем вы не обратили внимания,что тахограф неисправен?Где пробег и рабочие режимы? wacko Какой лакомый кусок не попал в лапы транспортников! biggrin
Добавлено (19.12.2011, 17:40)
Quote (Kos507)
А вы говорите,таха то - поломатая! wink И шайбы не те! smile
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Понедельник, 19.12.2011, 17:41
soltisaДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:34 | Сообщение # 10
Quote (Kos507)
у него
-такое у мерина может быть,снимите с него таху,пропадут пониженые,поставьте отключку и включите её-тоже пропадут пониженые,разобраться с этим поможет донор,заведомо исправный,по сигналамс тахи не помогу,никогда не заморачивался по-этому вопросу,посоветовал бы сделать полную диагностику авто а потом искать ответы
lemesergДата: Понедельник, 19.12.2011, 23:39 | Сообщение # 11
Я 1319 видел только на спринтерах. Т.е. тахограф 140-180км/ч.
Вот Хруст глазастый и внимательный какой smile
Смена тахокарт ничего не даст, инфа 100%
У меня до сих пор нет уверенности, что причина именно в тахографе. Даже при его неисправности. 1319 старая модель, не думаю что тогда имелась такая система самотестирования и ограничения режимов работы бортовых систем.
Hrust7990Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:10 | Сообщение # 12
smile Ещё как даст,водила будет правильные шайбы использовать. biggrin
Quote (soltisa)
такое у мерина может быть,снимите с него таху,пропадут пониженные,поставьте отключку и включите её-тоже пропадут пониженные,
А там отключки нигде не стоит? biggrin
Kos507Дата: Вторник, 20.12.2011, 11:09 | Сообщение # 13
То что не пишет режим труда и отдыха, и пробег, это мы исправили, заменил Вал киломтров. На счет отключки не скажу, анализ не делали, водитель сам мне показал шайбу, с вопросом почему именно в этот промежуток времени не пишет? Тахограф на 100 км/ч, шайбы не правильные стояли.
Hrust7990Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:21 | Сообщение # 14
smile Ответ понятен?В это время машина в основном стояла,так как водила скорее всего спал!Время в тахе не выставлено! biggrin
