1319 Проблемы с коробкой передач
Kos507 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 13:26 | Сообщение # 1 |
| В процессе работы нашей мастерской RUS070, у нас возникли вопросы по неисправностям тахографов:
1. Тахограф 1319, к нам обратился владелец автомобиля Мерседес, у него проблемы с коробкой передач, не включаются пониженные передачи в сервисном центре, ему посоветовали посмотреть тахограф а точнее сигналы выходные с тахографа, высылаю Вам фотографии наклейки этого тахографа. Вопрос: подскажите пожалуйста, какие выходы мы должны посмотреть, и какие величины мы должны измерить, для того чтобы понять рабочие ли разъемы или нет.
Hrust7990 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 15:36 | Сообщение # 2 |
| Интересная связь с пониженными!Обычно если с тахой беда,то не переключаются передачи.Хотя мусордес -полный загадок автомобиль.Проверьте вначале вообще работает ли он.
Kos507 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 18:42 | Сообщение # 3 |
| Мы сняли тахограф, провели тестовые испытания все показывает нормально на стенде. Но как сказали электрики водителю, с тахографа сигналы возможно не идут на компьтер машины. Вот я и интрересуюсь, какие должны сигналы выходить с тахографа, и как их можно проверить работают ли они? Заранее спасибо!
Hrust7990 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:07 | Сообщение # 4 |
| А они не сказали какая ошибка выбивается на табло?Ведь там всё пишет.Видно электрики только "сопли"да скрутки делать умеют. Раньше след.недели до мануала не доберусь,а так не помню.Здесь посмотрите http://www.telemaster.ru/cnclab....&t=6719 пока.Может сгодиться.
lemeserg | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:08 | Сообщение # 5 |
| Пускай в другую мастерскую едут по трансмиссии. Тахограф вообще не при делах. Если бы коробка была роботизированной(с 1319?? гг), то возможно не включались бы из-за оборотов двигателя. Но 1319 за оборотами не следит.
Kos507 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:53 | Сообщение # 6 |
| Вот шайба с этого автомобиля, она у него не вынималась в течении нескольких дней, что удивительно в одно и то же время с 11 часов до 16, скорость не фиксируется, что это может быть за поломка такая?
lemeserg | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:27 | Сообщение # 7 |
| Обрати внимание на оттенки самих линий. Из-за чего линии могут рисовать все слабее и слабее?
Kos507 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 16:01 | Сообщение # 8 |
| Как то ни очем не говорит))))) А из-за чего они рисуют слабее и слабее, и как то не особо то я и разобрал эти оотенки...
Hrust7990 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 17:40 | Сообщение # 9 |
| В это время машина в основном стояла,так как водила скорее всего спал!Время в тахе не выставлено! Вот и получается отстой с 23 до 4 утра!Причем вы не обратили внимания,что тахограф неисправен?Где пробег и рабочие режимы? Какой лакомый кусок не попал в лапы транспортников!
Добавлено (19.12.2011, 17:40) --------------------------------------------- Quote (Kos507) Мы сняли тахограф, провели тестовые испытания все показывает нормально на стенде. А вы говорите,таха то - поломатая! И шайбы не те!
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Понедельник, 19.12.2011, 17:41 |
soltisa | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (Kos507) у него проблемы с коробкой передач, не включаются пониженные передачи -такое у мерина может быть,снимите с него таху,пропадут пониженые,поставьте отключку и включите её-тоже пропадут пониженые,разобраться с этим поможет донор,заведомо исправный,по сигналамс тахи не помогу,никогда не заморачивался по-этому вопросу,посоветовал бы сделать полную диагностику авто а потом искать ответы
lemeserg | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:39 | Сообщение # 11 |
| Я 1319 видел только на спринтерах. Т.е. тахограф 140-180км/ч. Вот Хруст глазастый и внимательный какой Смена тахокарт ничего не даст, инфа 100%
У меня до сих пор нет уверенности, что причина именно в тахографе. Даже при его неисправности. 1319 старая модель, не думаю что тогда имелась такая система самотестирования и ограничения режимов работы бортовых систем.
Hrust7990 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 00:10 | Сообщение # 12 |
| Ещё как даст,водила будет правильные шайбы использовать. Quote (soltisa) такое у мерина может быть,снимите с него таху,пропадут пониженные,поставьте отключку и включите её-тоже пропадут пониженные, А там отключки нигде не стоит?
Kos507 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 11:09 | Сообщение # 13 |
| То что не пишет режим труда и отдыха, и пробег, это мы исправили, заменил Вал киломтров. На счет отключки не скажу, анализ не делали, водитель сам мне показал шайбу, с вопросом почему именно в этот промежуток времени не пишет? Тахограф на 100 км/ч, шайбы не правильные стояли.
Hrust7990 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:21 | Сообщение # 14 |
| Ответ понятен?В это время машина в основном стояла,так как водила скорее всего спал!Время в тахе не выставлено!
