lemeserg | Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:02 | Сообщение # 16 |
| По спецификации 2400 на Д4 от 1 до 33 вольт, но скорее всего 3,3(запятая пропущена).
Kos507 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:09 | Сообщение # 17 |
| Это чё получается на светодиод надо подать ток (тока неясно какой силы?), когда появится ошибка, на контакт D4, подключится автомобильная масса, с тахографа?
27men | Дата: Вторник, 20.12.2011, 18:06 | Сообщение # 18 |
| Вот нарисовал:
раз написано 33 Вольта, значит 33 . Это же, когда транзистор закрыт.(на схеме справа - выключатель разомкнут). а ток через светодиод (20мА) ограичивают резистором. ЗЫ на всякий случай: у светодиода "плюс" обычно длинная нога.
Сообщение отредактировал 27men - Вторник, 20.12.2011, 18:09 |
