Ошибка А411, Тахограф 1324
Kos507 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 18:45 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста что значит ошибка А411, в инструкции написано ошибка связи с индикаторным устройством, что это за устройство? Штатный спидометр автомобиля? или что, и как обычно ее устраняют?
Hrust7990 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:12 | Сообщение # 2 |
| У тебя ,что таха на столе?Индикаторное устройство-панель приборов или эл.спидометр.У тебя хоть какие-то навыки есть-то?Литература?Мануалы?
lemeserg | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:25 | Сообщение # 3 |
| Я обычно устраняю эту ошибку с помощью 300 грн.
Hrust7990 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:31 | Сообщение # 4 |
| Алчный ты,Серёжа!А где рождественская скидка?
lemeserg | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:34 | Сообщение # 5 |
| я могу стишок рассказать в качестве бонуса. А если нальют, то и частушки там какие-нить
Hrust7990 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:39 | Сообщение # 6 |
| Буль-буль-буль! НАЧИНАЙ!
Kos507 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:13 | Сообщение # 7 |
| Я начинающий! С ошибкой разобрался, оказывается выскакивает если тахограф не подключен к спидометру, по кан шине походу только надо подключать. Кстати ни кто не знает где у цифрового тахографа 1381, выход с фишки С или Дэ, об ошибке тахографа, на тот случай если мы ставим тахограф без спидометра.
Motus | Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:22 | Сообщение # 8 |
| Вроде должно быть так: D4- Цифровой выход для внешней индикации тревоги D6- Цифровой импульсный выход например для спидометра
Kos507 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 10:30 | Сообщение # 9 |
| А может есть у кого то схема подключения, светодиода? Я пробовал замерить питание на выходе с фишки D. Обнаружил D4 во время появления ошибки, появляется 0,1 В, как к этой фишке светодиод впаять, чтоб загорался, когда ошибка появляется?
27men | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 13:09 | Сообщение # 10 |
| [выстрел на удачу] Возможно открытый коллектор? тогда с плюса - резистор(~2кОм) - светодиод - D4 -{(транзистор) -(земля)} Имхо. {в таких скобках то, что внутри тахографа}
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 19.12.2011, 13:14 |
lemeserg | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:21 | Сообщение # 11 |
| Еще варианты на удачу будут?
Xinosanap | Дата: Вторник, 20.12.2011, 11:46 | Сообщение # 12 |
| Удачный выстрел
D4 General warning signal Voltage typ 1.5 V Current typ 20mA - Lower current limit (open collector)
Kos507 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:17 | Сообщение # 13 |
| на D4, померил 0,1В всего.....
Xinosanap | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:42 | Сообщение # 14 |
| Провел эксперимент
При активной ошибке D4 на массу примерно 200 Om, без ошибки ∞
Kos507 | Дата: Вторник, 20.12.2011, 16:57 | Сообщение # 15 |
| Я просто не так силен в электрике. Мерял вольтаж относительно массы, всего 0,1В, как туда светодиод впендючить? Ему же не хватит 0,1В, или я что то не так понимаю, может кто то схемку выложит нарисованную?
