Суббота, 27.04.2024, 01:57
  • Страница 5 из 5
1318 тахограф
ИзотДата: Вторник, 24.11.2015, 09:57 | Сообщение # 61
Игла скорости торчит по отношению к другим?
DensyДата: Вторник, 24.11.2015, 10:44 | Сообщение # 62
Сейчас привезут его буду детально исследовать, но рвет две шайбы, значит игла не причем
paylusДата: Вторник, 24.11.2015, 12:50 | Сообщение # 63
В первую очередь проверяй иглы на плавность хода, а также комплект самописца на второго водителя, частенько данная неисправность убиралась заменой крышки перекидной.
Сообщение отредактировал paylus - Вторник, 24.11.2015, 12:51
ИзотДата: Вторник, 24.11.2015, 13:11 | Сообщение # 64
А рвет тогда чем? Боюсь игла скорости из фиксатора просто вылетела
DensyДата: Вторник, 24.11.2015, 18:30 | Сообщение # 65
Сегодня принесли тахограф. Вытряхнул из него кучу мусора в том числе части перекидной крышки (игла второго водителя отсутствует), вставил нормальные диски. Пол дня на столе, полет нормальный.
paylusДата: Четверг, 26.11.2015, 10:42 | Сообщение # 66
Ну как я и говорил - частенько проблема решается заменой крышки smile
BenderДата: Среда, 18.04.2018, 11:24 | Сообщение # 67
Всем привет!Подскажите пожалуйста полную распиновку 1318.Не нашёл в инете.
На Автобусе в частности интересует С3 D3,8   . D3(имп.вых). Ранее встречал фишки,но на тахографе этих ножек не было ,а тут все присутствуют!
VladДата: Среда, 18.04.2018, 13:20 | Сообщение # 68
А и В
Прикрепления: 3747542.jpg (34.9 Kb) · 8741012.jpg (48.1 Kb)
VladДата: Среда, 18.04.2018, 13:26 | Сообщение # 69
C и D
Добавлено (18.04.2018, 13:26)
C 1 - blk (+) to pulse generator 2159-0x
C 2 - brn (-) to pulse generator 2159-0x
C 3 - _❚_❚ Terminal W
C 4 -blu lht _❚_❚ from pulse generator 2159-xx or inductive
sensor/ Hall sensor
C 5 not used
C 6 - 4 imp/revs (discontinued)
C 7 - n pulse (discontinued)
C 8 - ’n’ warning contact
D 1 - (+) Additional stylus
D 2 - (+) Additional stylus
D 3 - v pulse
D 4 - n pulse (discontinued)
D 5 - rear axle shift (discontinued)
D 6 - info input (discontinued)
D 7 - info input (discontinued)
D 8 - Idling signal
Прикрепления: 6233551.jpg (37.3 Kb)
LynxДата: Понедельник, 23.04.2018, 13:42 | Сообщение # 70
Вот как-то так.
Прикрепления: 3883508.jpg (234.3 Kb) · 9345446.jpg (218.2 Kb) · 2569386.jpg (273.0 Kb) · 5875226.jpg (205.6 Kb)
  • Страница 5 из 5
