Срочно нужна помощь с 1381+Геолок
pavel_nnov | Дата: Среда, 27.05.2015, 23:53 | Сообщение # 1 |
| Ситуация в следующем, поставили 1381 на Валдаи (машины будут ездить в Европу, куда точно не знаю), поставили тахограф, подключили Геолок, машина трогается и пишет ошибку 81, позвонили в Меттэм, нам сказали где ошиблись в подключении, устранили, катаем машину все хорошо ошибку больше не выдает, проезжаем расстояние примерно 2 км., ошибки нет, отпускаем клиента и он возвращается из-за того, что опять ошибка 81, пытаемся стереть ее (программатор СТС 2) не удаляется, что делать, почему опять ошибка?
Densy | Дата: Четверг, 28.05.2015, 07:31 | Сообщение # 2 |
| Геолок в качестве основного сигнала? Kitas не ставили?
gemir | Дата: Четверг, 28.05.2015, 07:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата Densy ( ) Геолок в качестве основного сигнала? Kitas не ставили? Такого не может быть - Геолок не может встать вместо Китас
gemir | Дата: Четверг, 28.05.2015, 07:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата pavel_nnov ( ) пытаемся стереть ее (программатор СТС 2) не удаляется, что делать, почему опять ошибка? Можно предположить, что в CAN шине отсутствует опорное сопротивление 120 Ом, либо Geoloc просто перестал работать.
lemeserg | Дата: Четверг, 28.05.2015, 07:49 | Сообщение # 5 |
| сопротивление 120Ом только в тех случаях, когда прибор является конечным устройством в цепи. Подробнее надо описать что куда подключалось?
pavel_nnov | Дата: Пятница, 29.05.2015, 15:08 | Сообщение # 6 |
| Геолок подключен к колодке А где кан - шина. Китас конечно же поставили
ryyy | Дата: Суббота, 30.05.2015, 15:42 | Сообщение # 7 |
| А может быть 1381 для опасных грузов? Тогда нужно перемычку поставить А3-В5. Тогда КАН шина включится и тахограф увидит геолок.
vladNN | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата lemeserg ( ) Подробнее надо описать что куда подключалось? На колодку А1, сомнения были:почему 2 черных провода, пробовали по отдельности и оба сразу на А5, коричневый провод с фиолетовым окрасом на А8. Остальные провода-согласно сервисной информации, вопросов не возникает.
Андрей | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:53 | Сообщение # 9 |
| 2 черных провода надо вместе подключить. Програматором подключили Геолог как второй датчик ? В технической распечатке в самом низу что пишет в графе CAN?
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 01.06.2015, 11:56 |
Igor78 | Дата: Среда, 15.07.2015, 17:01 | Сообщение # 10 |
| народ подскажите пож как подключается и настраивается геолок
MZD | Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:25 | Сообщение # 11 |
| Чтобы настраивать Геолок нужен СТСII без него никак.
Stalker8901195 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:06 | Сообщение # 12 |
| Да может любой прибор СD UTP
Андрей | Дата: Четверг, 16.07.2015, 16:10 | Сообщение # 13 |
| Цитата Leshik_28 ( ) для чего идет карта в комплекте Если версия тахи 2.0 то она не нужна. Нужна только с версии 2.1
Lynx | Дата: Четверг, 16.07.2015, 17:09 | Сообщение # 14 |
| Цитата Андрей ( ) Если версия тахи 2.0 то она не нужна. Нужна только с версии 2.1 Опа! А подробнее можно?
Leshik_28 | Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:52 | Сообщение # 15 |
| а что то дополнительное надо ,при подключении он должен как то светится
Ум человека определяется не от прожитых лет,а от пережитых обстоятельств жизни
