установка 1381 на буханки,газельки,toyota hiAce,volkswagen
maksgrehov | Дата: Среда, 30.09.2015, 16:32 | Сообщение # 1 |
| установка 1381 на буханки,газельки,toyota hiAce,volkswagen caravelle какие сложности могут быть и где кроме газелек могут понадобится преобразователи от ЛЭДА СЛ?сложно ли подобрать датчики?
skodafelicia | Дата: Среда, 30.09.2015, 22:35 | Сообщение # 2 |
| Цитата maksgrehov ( ) где кроме газелек могут понадобится преобразователи от ЛЭДА СЛ в СКЗИ...
В остальных случаях ( в т.ч и ГАЗели) - Китас2+ и Геолок... Вот как раз на ГАЗелях я Китас и не представляю...
gustrik | Дата: Четверг, 01.10.2015, 07:04 | Сообщение # 3 |
| Согласен) когда китас2+ ставишь там импульсов 25000 ) становиться сам не могу решить эту задачу))
Pioner | Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата gustrik ( ) Согласен) когда китас2+ ставишь там импульсов 25000 ) становиться сам не могу решить эту задачу)) а в чем проблема не понял 25000 1381 должен спокойно хавать...
АлександрS | Дата: Пятница, 02.10.2015, 07:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата Pioner ( ) должен А по факту?
gustrik | Дата: Пятница, 02.10.2015, 08:23 | Сообщение # 6 |
| таха до 25000 но не 28735 )
Pioner | Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата gustrik ( ) таха до 25000 но не 28735 ) делитель или стонридж
ryyy | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 05:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата skodafelicia ( ) Вот как раз на ГАЗелях я Китас и не представляю... В ФДО Меттем есть датчик Китас с резьбой 18мм.
Neznaika | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 10:06 | Сообщение # 9 |
| Газелевский датчик выдает 6 имп\об, а китасс 8 имп. Тахограф будет работать, а спидометр будет врать: его не подстроишь.
Tap | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 15:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата Neznaika ( ) Газелевский датчик выдает 6 имп\об, а китасс 8 имп. А ничего что 1381 от газелевского датчика работать не будет. Датчик же не шифрованный
Сообщение отредактировал Tap - Воскресенье, 04.10.2015, 16:07 |
gustrik | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 12:37 | Сообщение # 11 |
| он будет работать но будет нарушение безопасности и сбои датчика)
Vladmarkov | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 12:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата gustrik ( ) он будет работать но будет нарушение безопасности и сбои датчика) Однако, научите меня как его(1381) без китаса активировать?
Андрей | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 12:54 | Сообщение # 13 |
| Цитата gustrik ( ) он будет работать но будет нарушение безопасности и сбои датчика) 1381 работать будет но в память ничего писать не будет не нарушений не превышение скорости. Это вы называете работой?
Изот | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 16:21 | Сообщение # 14 |
| Ваще проблем не вижу... проходной датчик ставишь - катас на тахограф... провода со штатного на спидометр идут...
АлександрS | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:45 | Сообщение # 15 |
| Читаю тему и убеждаюсь,что на Газель никто 1381 не ставил. Все ответы из области теории.
