Подскажите кто нибудь о тахе 1381
gemir | Дата: Среда, 23.11.2011, 17:46 | Сообщение # 16 |
| Quote (SanCheZz) Версия 1.4
Для этой версии необходимо использовать не карту мастера, а карту предприятия и в меню тахографа включить автозанятость при включении/выключении зажигания. Программатор для этой версии таких возможностей не дает, программатор работает с этой функцией только на версии 1.3
Xinosanap | Дата: Четверг, 24.11.2011, 00:01 | Сообщение # 17 |
| 1381 Версия 1.4 имеет же русский язык изначально и с помощью CTC-II можно установить переключение режимов по включению и выключению замка зажигания.
SanCheZz | Дата: Пятница, 16.12.2011, 02:49 | Сообщение # 18 |
| Quote (Xinosanap) 1381 Версия 1.4 имеет же русский язык изначально и с помощью CTC-II это точно? Quote (gemir) программатор работает с этой функцией только на версии 1.3 на версии 1.3 я так и не смог поменять режим Добавлено (16.12.2011, 02:49) --------------------------------------------- киньте ссылку, что за зверь такой Тестер CTC II, на сайте меттэма инф нет
Сообщение отредактировал SanCheZz - Пятница, 16.12.2011, 02:45 |
Xinosanap | Дата: Суббота, 17.12.2011, 00:39 | Сообщение # 19 |
| Quote (SanCheZz) Quote (Xinosanap)1381 Версия 1.4 имеет же русский язык изначально и с помощью CTC-II это точно?
Точно.
Quote (SanCheZz) Quote (gemir)программатор работает с этой функцией только на версии 1.3на версии 1.3 я так и не смог поменять режим
Не только на 1.3, но и на 1.2 и на 1.4 так же, но 1.2 выборочно (касательно CTC-II)
Quote (SanCheZz) киньте ссылку, что за зверь такой Тестер CTC II, на сайте меттэма инф нет
Если описание то: http://www.autokatalogen.se/wls...._GB.pdf
SanCheZz | Дата: Суббота, 17.12.2011, 07:18 | Сообщение # 20 |
| Quote (Xinosanap) Если описание то: http://www.autokatalogen.se/wls...._GB.pdf Спасибо Xinosanap, из описания понял , что egk100, 1318, 8400, 028 не читает, да и стоит нормально 150-180т.р.(меттэм цену прислал), не вариант вобщем.мк2 как-то родней
lemeserg | Дата: Суббота, 17.12.2011, 13:25 | Сообщение # 21 |
| Вот откуда такие цены берутся?
AzazellO | Дата: Суббота, 17.12.2011, 17:24 | Сообщение # 22 |
| как и на остальные дилерские приборы цена с потолка берется, дабы отсечь случайных прохожих... Quote (SanCheZz) из описания СТС понял, что egk100, 1318, 8400, 028 не читает интересно, как можно прочитать хотя бы тот же безмозглый 1318? )) А вот w измеряет без проблем
Andre18 | Дата: Суббота, 17.12.2011, 20:08 | Сообщение # 23 |
| Quote (SanCheZz) Вот откуда такие цены берутся? Не зря же Меттем говорит:-"Сначало купи СТС, а потом будем с тобой разговаривать!"
lemeserg | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:39 | Сообщение # 24 |
| так если все купить - смысл разговаривать?
Andre18 | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:58 | Сообщение # 25 |
| Quote (Andre18) смысл разговаривать? Эта фраза про то, что сперва необходимо приобрести программатор, а потом вести разговор по поставке продукции VDO как для мастерской и со скидками соответственно. А так просто, продайте я мастерская! Нет говорят в ответ, цена как для всех.
citr | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 14:13 | Сообщение # 26 |
| А по другим критериям принадлежность к мастерским не определяется?
lemeserg | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 14:59 | Сообщение # 27 |
| Ну скажем так. Их тоже можно понять, они на рынок пришли ради прибыли. А для мастерской надо считать срок окупаемости этого программатора.
Но цена в 150-180 тысяч - явный перебор. Получается что они этой ценой ограничивают круг мастерских, которые могут/хотят работать с продукцией континенталя. И им это выгодно.
citr | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 09:50 | Сообщение # 28 |
| Про прибыль. С демпингом на калибровку это плохо сочетается.
SanCheZz | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 11:22 | Сообщение # 29 |
| Quote (AzazellO) интересно, как можно прочитать хотя бы тот же безмозглый 1318? )) А вот w измеряет без проблем я про W и веду речь, если не указан в списке соответственно и кабеля нет для замера W, я что-то не так понял? Ну и опять же EGK100?Добавлено (19.12.2011, 11:22) ---------------------------------------------
Quote (lemeserg) Но цена в 150-180 тысяч - явный перебор. Получается что они этой ценой ограничивают круг мастерских, которые могут/хотят работать с продукцией континенталя. И им это выгодно. В авесто кстати цена на мк2 примерно такая же, поэтому альтернатива про CD400 очень еще ничего
AzazellO | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:16 | Сообщение # 30 |
| у меня СТС1602 (более старая модель), поэтому по CTCII только теоретически могу ответить... дословная выдержка из описания CTCII: Компактный тест ком СТС II представляет собой компактный, универсальный прибор для диагностики, настройки, калибровки аналоговых и цифровых тахографов от фирм Continental, Stoneridge Electronics, ACTIA. Модели:VDO-КТСО от1314 до1319, МТСО 1324/1390, V-Root 2400, 8400, ACTIA 026-028 и цифровых VDO, ACTIA, SE5000, EFAS а список - это, наверно, подразумеваются типы тахографов, требующих настройки. ps. EGK - не знаю, что это за зверь такой
