Подскажите кто нибудь о тахе 1381
024 | Дата: Вторник, 12.07.2011, 14:10 | Сообщение # 1 |
| Ребят,подскажите поставили таху 1381!Что к нему еще нужно докупать считыватели....
gemir | Дата: Вторник, 12.07.2011, 18:16 | Сообщение # 2 |
| Как минимум загрузчик данных в электронный архив и хранить эти данные нужно не меньше 1 года. На нашем сайте на главной странице есть ссылка в раздел: устройства загрузки данных, там есть описание, как работают загрузчики и какие функции выполняют.
Andre18 | Дата: Среда, 13.07.2011, 00:10 | Сообщение # 3 |
| 024, если ты его приобрёл и поставил! Ты мастерская или пользователь? Если мастерская, то тебы не надо более голову ломать. Если предприятие или частник, то........
lemeserg | Дата: Среда, 13.07.2011, 12:57 | Сообщение # 4 |
| Хоть мастерская, хоть пользователь - загрузчик и программное обеспечение необходимо всем.
Neznaika | Дата: Четверг, 14.07.2011, 08:37 | Сообщение # 5 |
| Сдавайся под крыло мастерской: они тебе све считают, сохранят, предоставят отчет и пр. Но, я думаю, возьмут абонентскую плату...Для начала можно и так. Считыватели нормальных денег стоят.
024 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 10:51 | Сообщение # 6 |
| Мы предприятие,так считывателя будет достаточно....?А какой лучше не подскажите.
gemir | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 23:07 | Сообщение # 7 |
| Quote (024) считывателя будет достаточно
С точки зрения законодательства вы обязаны делать загрузку данных и анализ на наличие нарушений. Поэтому загрузчик (или считыватель) - нужен обязательно, а анализ - если умеете делать без программы, то программа для вас не обязательна.
024 | Дата: Вторник, 19.07.2011, 01:49 | Сообщение # 8 |
| Спасибо,очень помогли в нелегком деле!
lemeserg | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:12 | Сообщение # 9 |
| Да что там анализ этот делать! Открыл файл с данными в ворде, распечатал все ЭТО, показал водителю с фразой "ай-я-яй" и лишил премии на всякий случай. Вот и весь анализ :-))))))))))))))
gaismasters | Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:14 | Сообщение # 10 |
| На мой взгляд проще привязаться к сервису на баланс, стоит дешевле, чем ломать голову.
lemeserg | Дата: Среда, 07.09.2011, 17:40 | Сообщение # 11 |
| Народ, кто считал себестоимость операции по такому считыванию? Скиньте, пожалуйста, в личку цифры.
SanCheZz | Дата: Четверг, 20.10.2011, 15:35 | Сообщение # 12 |
| Не хочется мусорить новой темой, поэтому спрошу здесь. Вопрос следующий-возможно ли на тахографе 1381, версию не знаю(русского языка нет), выставить положение режима отдыха по умолчанию, т. е чтобы при стоянке он сам включал режим отдыха? Может в нашем МК2 такой функции нет?
Xinosanap | Дата: Четверг, 20.10.2011, 17:35 | Сообщение # 13 |
| При стоянке нельзя, а вот при выключении замка зажигания - можно, но не на всех, нужна версия.
AzazellO | Дата: Пятница, 21.10.2011, 00:58 | Сообщение # 14 |
| Quote (lemeserg) версию не знаю(русского языка нет) в чеке "техотчет" версия прошивки указывается.
SanCheZz | Дата: Среда, 23.11.2011, 11:47 | Сообщение # 15 |
| Quote (Xinosanap) При стоянке нельзя, а вот при выключении замка зажигания - можно, но не на всех, нужна версия. Версия 1.4
